Shaman.41
Напряжение сети TLC 80
    • Машина: TLC80 1HD-T,CYGNUS 2UZ
    Если не хочешь брать сигнал с ЛАМПОЧКИ ЗАРЯДКИ НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ(не с гены, а именно с панели приборной!) , то для сигнала с датчика тахометра просто нужен инвертор - один элемент "НЕ" любой логики на 12 вольт либо транзистор. У меня сигналка именно поэтому не могла понять, но сигнал с лампочки поняла сразу!
    488856[/snapback]
    Понял,будем пробовать ohmy.gif ...Как будут результаты,сразу отпишусь,мож кому еще пригодиться!
    • Машина: Стирательная
    Если берешь сигнал с лампы зарядки на панели, то будут ложные срабатывания. То есть двигатель не запустился, а сигналка бодренько рапортует, что всё ОК. У меня так и было, потому и озадачился всё таки сигналом с таходатчика.
    У меня окислилась клемма на проводе подающем питание на свечи накала и при наступлении морозов это тут же выяснилось. Но не сразу (из-за ложного определения запустившегося мотора).
    А как там может быть ложный сигнал? Напруга для этой цепи берется прямо с гены и пока он не запустится, там около 0,7 вольта, как раз падение напряжения на диоде. После начала работы гены там 12 вольт.
    Я говорю о лампе заряда аккума, на приборке, сигнал снимал прямо с печатной платы приборки, может мы про разные сигналы говорим?
    • Машина: TLC 105
    ....Вопрос собственно в том,куда может пропадать напряжение в первые секунды после пуска двигателя?Есть подрзрение что какая-то часть идет на свечи накала,но не до 12В же?
    486275[/snapback]
    Все забыли, что сам аккум первое время после запуска тоже сосет эл-во - энергично подзаряжается
    Если датчика тахометра нет, то конечно задача сильно усложняется, никто не спорит. Честно говоря схему не изучал, но самым правильным решением видится взять сигнал с генератора. Только не тот, что идёт на лампу, а тот который обычно на тахо и берётся smile.gif До выпрямителя, переменка.
    Думаю для нормального электрика проблема не большая. Но зато будет абсолютная уверенность в показаниях сигналки, что мотор запустился.
    488083[/snapback]
    решение правильное и красивое, но как быть, если порвался ремень генератора?? П..ц стартеру? Может, надо И на датчик давления масла завязаться? (Ивыделил в смысле логического "ИЛИ", т.е. брать два сигнала и анализировать)
    Только не спрашивайте меня, что будет, если И ремень порвался, И масло вытекло smile.gif
    Видимо хватает оборотов прокрутки стартером. То есть сигнал появляется при вращении вала генератора. Но вал то не знает что его крутит - запустившийся двигатель или стартер smile.gif А для нас это важно.
    Нет, стартеру ничего не будет. Сигналка предпримет четыре попытки запуска с максимальным временем прокрутки - 3,6 сек. Обгонная муфта на бендиксе стартера не даст ему умереть. А после четырёх попыток запуска сигналка отрапортует, что запустить двигатель не удалось и принудительно "погасит" двигатель, даже если он был запущен. Вот и всё. На этом всё и закончится.
    Кстати по давлению масла. На Патрулях с TD42 и рядным ТНВД система глушения двигателя при падении давления масла стоит штатно, с завода. Очень правильная система надо заметить. Хотя я всегда, на всех своих автомобилях всегда зацеплял сигнал с датчика давления масла на какой нибудь канал сигналки и пропадение давления масла у меня всегда было под контролем. Но на Патруле эта необходимость исчезла сама собой smile.gif
    • Машина: TLC 105
    ....Кстати по давлению масла. На Патрулях с TD42 и рядным ТНВД система глушения двигателя при падении давления масла стоит штатно, с завода. ...
    489196[/snapback]
    сразу патруль... sad.gifsmile.gif на стареньких Крузерах такая же система была. Глазками не видел, но в книжке картинки читал...
    Но я немного о другом писал, может, неясно выразился. Алгоритм для автозапуска: Если есть сигнал с генератора "ИЛИ" есть давление масла - значит, двигатель работает.
