    • Машина: Toyota Hilux Surf 185 KZN-185(Silver)11.1998
    To: Boroda
    датчики никогда на раздатке не были виноватыми - там ломаться нечему
    тебя просто развели на деньги. старые то хоть забрал?
    надо прозванивать проводку.
    потом проверять актуатор
    • Машина: Toyota 4runner 3.4 мкпп 185, Toyota Prado 120 4.0
    Конешно забрал, просто на сто сами стакой проблемой первый раз встретились.
    а што такое актуатор и где он расположен? если можно
    актуатор расположен с задней стороны раздатки.
    по сути это электромотор перемещающий штырь внутри раздатки. к нему
    закреплена специальная вилка, переключающая режимы раздатки.
    у актуатора фишека на 6конактов(в зависимости от года отличается вид фишки). 2 провода силовых (подаётся питание на моторчик с нужной полярностью) и 4 с датчиков. скорее всего в них дело
    зайди сюда
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=37922
    тут все темы по 185-му.
    много разжовывалось с картинками по диагностике мультимода
    Почитал, спасибо!
    только у меня механика и кнопочки нет. я вот тоже склоняюсь што дело в проводки, как проверю ее то обязательно отпишусь.
    To: Boroda
    да, походу такая.
    а на рунеры другие ставят?
    • Машина: Toyota SURF KZN185(TDI)
    Чёт не вкурю, посмотрел картинки,
    если нет кнопочки, то тогда нет и никакого актуатора.Есть кнопка- есть актуатoр. Эт если партайм. В мм-раздатке - актуатр есть, а кнопки на наболдажнике нет, мож кнопка в другом месте запрятана ?
    PS Рунер - американец ?
    To: gyk
    да, рунер американец.
    To: Boroda
    еще ставят Мульти-Мод. мы говорили о нём, как о наиболее распространенном виде раздатки для этого кузова.
    на американцах он массово шёл после 99 года
    тогда проверяй проводку всю.
    не намок ли блок управления полным приводом. он в ногах пассажира на стойке за пластиком.
    проверяй трубочки к ADD
    проводку к клапанам. провод от переднего моста.
    Проверял вчера проводку и трубочки к ADD. одна трубочка оказалась дырявой, устранил но эфекта нет. все датчики и провода проверил вроде все работает, но только почему то когда включаеш 2H и 4H работает все одинакова а когда включаеш 4L то есть отличие. даставал реле прозванивал ево нармально работает. достал компьютер разобрал нече непонял собрал поставил на место smile.gif
    у каво какие мысли? что можно еще посматреть проверить?
    А вот мне интересно, если нет кнопочки, как переключается из режима 2H в режим 4Н и обратно ?
    563046[/snapback]
    с помощью рычага! у меня механика.
    563046[/snapback]
    563382[/snapback]
    Очень информативный ответ. При включении 4WD кнопкой алгоритм примерно как я представляю такой:
    При нажатии кнопки 4WD происходит следующее
    1. Срабатывет механизм ADD (пох электровакумный или электрический), правая полуось подключается (сцепляются приводной и промежуточный вал), срабатывает датчик на АDD, на панели индикатор 4WD начинает мигать.
    2. Сигнал с датчика ADD поступает на блок управления, который в свою очередь выдаёт команду актуатору на раздатке перевести вилку в раздатке. При подключении переднего кардана индикатор на панели горит постоянно.
    При отжатии кнопки 4WD процес происходит в обратной последовательности.
    Вот мне и хотелось узнать алгоритм включения при переводе рычага из положения 2H в положение 4H в варианте без кнопки, а не с помощью чего dumb.gif
    Изменено пользователем gyk
    • Машина: Toyota 4Runner VZN-185
    Идущий, а вот у тебя силовой бампер, шноркель.
    Вообще на 4раннере с Мультимодом не страшно в лес ехать?
    Как вообще эта вся электроника перенесет к примеру
    а) Брод с чистой водой, и какая максимум глубина? Если шноркель есть.
    б) Жидкая грязь, максимум глубина?
    Автомат как это всё переживет?
    Или есть возможность что-то сделать чтобы машина воды меньше боялась?
    Я пока спрашиваю в теории, сам под машину толком не заглядывал. Катаюсь только первый месяц.
    To: BeHuKoB
    Вопрос тока Идущему?
    У меня вот нет ни шноркеля ни бампера..
    А по лесам езжу..хоть и не люблю их, все больше тянет в степи и пустыни. наверно от того что страшно ездить по лесам smile.gif А понял от чего! У меня не Ранер. А кстати у Идущего тоже не ранер..так что некому отвечать на поставленный вопрос.
    To: gekkfinn
    To: BeHuKoB шноркель на этой машине появился больше из красоты.
    в глубоких бродах не пробовал - сапуны мостов не выведены.
    в очень глубоких известных лужах (когда вода по бампер) спокойнее проезжать ходом. правда масло в мостах под замену всё равно.
    с мультимодом по лесам не страшно ни разу.
    если смогу подлезть под днище - ехать я его хоть как-то заставлю практически при любой поломке раздатки. инструмент и провода с собой.
    квадрат под крепление съемной лебедки (по серьёзным грязям я редко езжу)
    так и не сподобился на саму лебедку и площадку под нее.. финансы, время..
    To: Идущий
    To: BeHuKoB
    Спасибо за ответы!
    так как сам не смог сделать погнал на сто. после 2 дней ремонта нашли всетаки причину, оказалось система ADD глючила. терь все впорядке. только индикатор на панели не горит когда включин привод!
    • Машина: Хай люкс сурф- 130
    вопрос к ИДУЩЕМУ, как связатся , можно тел,я тож из Питера.так легче.
