    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    Блин, сгниют скрепки то :(
    • Машина: TLC 80 VX 1995 1HDFT Twin Scroll Турбо,Подвеска 6",Дудка Т9,16Бар воздуха на борту 60л.
    Так на 10ой странице фото мои и отчет все как обещал.Читай.
    Спицально тебе писал.Ты там написал (ПЕЧАЛЬНО) вот от туда и читай.
    Так у нас еще есть.Блин чесно езжу и радуюсь.Я уже ищу скрепки из нержавейки.Знаю германцы изготавливают.
    • Машина: 80ка VX 93г 1HD-T 33BFG-MT Мех.лебедь
    gazil а можно ссылку на тему Деда Мороза ?
    Ждем второго отчета с фотками - про скрепки. Неужели нашли дешевый способ ?
    В этой же теме
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=37911&st=75
    • Машина: LC80 араб_парт тайм_лифт 50 мм_МКПП
    А если заклепать степлером а сверху с обоих сторон скрепки краской какой нить черной закрасить и всё, лет на 5 хватит 100 пудов. :) Еще думаю попробовать не гелем внутреннюю (посадочную) часть направляющих смазать, а палиролью, что панели натираем, грязь и воду отталкивает + ко всему скользить по ней должно хорошо.
    P.S. тема кстати актуальная, тоже когда купил машину подумал что моторчикам у меня капут раз еле шевелиться, ан нет, все оказалось проще, осилил кстати всю тему :ph34r2: , всем, а особенно деду морозу спасибо за советы, буду тоже степлерить :ok:
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Пасиба Бальшое !
    Однозначно сгниют. Нужны из нержавейки.
    • Машина: TLC 100 VX 2UZ-FE AКПП 2000г
    Я смотрю, что мало кто осмелился с тазовскими резинками-направляющими заморачиваться. У меня нет теплого гаража, так что буду ждать тепла, только потом эксперименты ставить.
    >> КАК РАЗМЯГЧИТЬ РЕЗИНУ? Возвратить резиновым изделиям, сделавшимся твердыми и ломкими, их прежнюю эла­стичность скоро и просто можно следующим приемом. Предмет погружают на 5 мин, в крайнем случае на полчаса, в аммиачную воду, для чего берут 1 ч. аммиака на 2 ч. воды.
    Во чё в нете нашёл!
    Да ставил я от 2107 и от нивы 3х дверной.Хрень.Даже хуже чем с родными резинками.Заклепывайтесь и будет все :ok::party:
    • Машина: TLC-80 1HZ
    Во чё в нете нашёл!
    А аммиак где брать будешь?В нашатыре его всего 3%.Жидким он при комнатной температуре будет при 16 ати.Про запашок тоже не забудь.Хорошо хлебнув его сразу отдышаться не получиться.Плохо он из лёгких выходит.Пренеприятнейшее ощущение.Кроме резины,он ещё прекрасно растворяет медь.Это,может кому нужно.
    Да засуньте вы резинки в соляную кислоту небудет резинок небудит проблем :focus:
    Тык резина вроде нерастворяется или я что то путаю ?
    Если б знал где взять.то сам бы попробовал,а так тока идея из интернета!
    • Машина: БЫЛА LC 80-VX HDT 91 года, теперь Ведровер т.8-912-23-07-809
    Ну что господа, кто как решил проблему помимо ДЕДА МОРОЗА???
    • Машина: TLC-80 VX L, 1HD-T, 1993, 3 блокировки, 35"
    Может кто знает где купить резинки с китайских аналогов восьмидесятки?
    Решил немного обновить ветку. Недавно занялся направляющими на своей машинке. Как и у всех резинки превратились в пластик. Думаю заменить на новые в будущем, но недавно решил поставить эксперимент, попробовать немного продлить жизнь направляющим. Хуже всего открывалось стекло задней правой двери, на нем решил ставить опыты. Откопал на балконе просроченный герметик для гидроусилителя (который размягчает сальники). Вытащил из двери направляющую стекла, отмыл в горячей воде, вытер насухо, потом в несколько подходов намазал "размягчителем сальников", подождал немного, вытер насухо, натер графитом, поставил обратно в дверь. Итог: мертвое стекло хоть и неохотно стало открываться
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    А мне что-то не захотелось заморачиваться со скрепками и сделал есчо просче)))- отрезал от большего борта 5мм, получился зазор такой же как и в том месте где стекло постоянно находится, отрезал до того места где зазор нормальный и все...ничего не мыл и не смазывал, просто выташил резинку отрезал и назад вставил стекло быстрее начало ходить, хотя и до этого нормально открывалось, но стало заметно лучше...ничего не згниет и плюс еще в том, что каждый может отрезать столько сколько требует направляющая, ну чтобы не разжимать ее...у кого туго стекло ходит сразу скажу 5мм мало будет, т.к. вставив резинку назад и заглянув как она себя ведет в направляющей увидел, что зазор уменьшился, мне можно еще немного подрезать...У кого со скрепками стекло не болтается думаю можно вообще больший бурт срезать почти полностью оставив 1-2 мм...
    • Машина: TLC 80 VX АКПП 1HD-T, 33" +2
    Вставлю свои 5 копеек, тоже отрезал вдоль от уплотнителя полоску, (отрезал только с одной стороны что ближе к ручке), пробовал на заднем правом, однако помогло)))))) так что можно на этом остановится.
    Кто отрезал подскажите, при полуоткрытом окне, стекло сильно трясётся?
