Dimasikt555ae 0 Откуда: Краснодар Машина: Toyota Hilux Surf 130 #1 Опубликовано: 1 сентября 2022 Всем здрасьте, имеется автомобиль Surf 130 с акпп которая имеет гидромеханическую раздатку, мотор был 3vz сделан свап на 5vz. На форуме читал что нужно ставить бублик от 5vz, бублик и первичный вал в сборе уже лежит, так вот вопрос надо менять или нет? И если кто знает то для чего? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alternativa123 0 Откуда: Краснодар Машина: hilux YN130 на 5vz #2 Опубликовано: 7 октября 2022 01.09.2022 в 23:39, Dimasikt555ae сказал: Всем здрасьте, имеется автомобиль Surf 130 с акпп которая имеет гидромеханическую раздатку, мотор был 3vz сделан свап на 5vz. На форуме читал что нужно ставить бублик от 5vz, бублик и первичный вал в сборе уже лежит, так вот вопрос надо менять или нет? И если кто знает то для чего? Доброго времени , Получилось сделать ? Делаю сей час свап . все собрал а коробка не едет ...... Только у меня мотор 5vz а кпп я поставил от гранвии и раздатку поставил родную ...... и сам не знаю где искать проблему Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #3 Опубликовано: 8 октября 2022 10 часов назад, alternativa123 сказал: и сам не знаю где искать проблему Так а в чем у вас вопрос..? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alternativa123 0 Откуда: Краснодар Машина: hilux YN130 на 5vz #4 Опубликовано: 8 октября 2022 Обьясните пожалуйста 1. должна ли ехать коробка в аварии без электрики .(если косу совсем не подцеплять ) 2. в гидроплите надо что то дополнительно сверлить для подачи масла в гидрораздатку . 3. гидрораздатка из за нее может не передаваться крутящий момент на карданы ?? У меня включаю скорость и машина чуть дернулась и дальше обороты растут а машина стоит . коробка от гранвии , раздатка гидро родная от сурфа Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #5 Опубликовано: 8 октября 2022 1 час назад, alternativa123 сказал: 3. гидрораздатка из за нее может не передаваться крутящий момент на карданы ?? Гидро раздатка это тоже маленькая АКПП. Ей тоже нужно давление масла для сжатия фрикционов, управляещее давление, и не большое давление смазки. Гидромозг гравинии это не может реализовать. По этой причине у вас ничего не едет. Плюс, в раздатке есть один соленоид включения переднего привода. И им тоже нужно управлять, а мозг гравинии этого не может делать. 1 час назад, alternativa123 сказал: 2. в гидроплите надо что то дополнительно сверлить для подачи масла в гидрораздатку . Не увенчалась положительным результатом данная процедура у одного нашего одноклубника. Выход есть, но есть нюансы. 1 час назад, alternativa123 сказал: 1. должна ли ехать коробка в аварии без электрики .(если косу совсем не подцеплять ) Совсем без управления, хм... Точно не помню, вроде с третьей всегда, или если селектор в положение "2" то первая и вторая. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 218 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #6 Опубликовано: 8 октября 2022 1 час назад, alternativa123 сказал: 3. гидрораздатка из за нее может не передаваться крутящий момент на карданы ?? Если в нее масло не подается , то пакеты в ней не замкнуться и передачи момента не будет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alternativa123 0 Откуда: Краснодар Машина: hilux YN130 на 5vz #7 Опубликовано: 8 октября 2022 там идет 3 трубки , просверлил вчера гидроплиту и поставил 3 трубку , так же результата нет ... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #8 Опубликовано: 8 октября 2022 5 минут назад, alternativa123 сказал: так же результата нет У гидромозга гравинии нет основного давления в том месте где вы просверлили. Я сейчас ищу решение этого вопроса, давление нужно взять сразу после насоса, до регулятора. И то не факт что будет все корректно работать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alternativa123 0 Откуда: Краснодар Машина: hilux YN130 на 5vz #9 Опубликовано: 8 октября 2022 хорошо гидромозг если подкинуть от 3vz шного автомата .... Встанет ? не сравнивал ...... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #10 Опубликовано: 8 октября 2022 Главный вопрос вот какой. Сколько соленоидов на ГМ, и какие они, шим соленоид блокировки есть или нет.? 10 минут назад, alternativa123 сказал: сли подкинуть от 3vz шного автомата .... Встанет ? Наоборот было, мозг гравинии ставили на автомат от 3мяу. Просверлили плиту и разделяющую плату, подали давление, но его было мало. ГМ станет от 3мяу, ведь корпус АКПП 340х одинаковый. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alternativa123 0 Откуда: Краснодар Машина: hilux YN130 на 5vz #11 Опубликовано: 8 октября 2022 может у кого есть схема гидроблока и его сборки где какие клапана шарики и тд Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #12 Опубликовано: 8 октября 2022 По какому именно.? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alternativa123 0 Откуда: Краснодар Машина: hilux YN130 на 5vz #13 Опубликовано: 8 октября 2022 (изменено) от 3 vz 30-80le Изменено 8 октября 2022 пользователем alternativa123 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #14 Опубликовано: 8 октября 2022 По ГМ 30-83LE инфы навалом в инете. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alternativa123 0 Откуда: Краснодар Машина: hilux YN130 на 5vz #15 Опубликовано: 8 октября 2022 http://korobas.kz/index.php?route=product/category&path=347 нашел схемы , но запутался в конец , что есть что . у меня 30-80le c гидрораздаткой а что подходит не понимаю ..... буду дальше курить ..... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #16 Опубликовано: 8 октября 2022 1 час назад, alternativa123 сказал: у меня 30-80le Должна быть 30-83LE То что вы пишите от полноприводного марка или чейзера. Ваша плита должна быть по сути самая малая, соленоида всего три, два шифтовых, и один блокировки ГТ, все однопроводные. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alternativa123 0 Откуда: Краснодар Машина: hilux YN130 на 5vz #17 Опубликовано: 10 октября 2022 разобрался, переставил родную плиту , машина поехала Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #18 Опубликовано: 10 октября 2022 Еще нужно будет реализовать релейную схему включения полного привода. И главный вопрос, как у вас сейчас работает блокировка ГТ.? 2 часа назад, alternativa123 сказал: машина поехала Ничего странного, вы же давление масла наконец то в раздатку подали. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
