38 -
0 НормаО Dimasikt555ae
- День рождения 02/01/1995
Краснодар
Skype
Нет
Дмитрий
Toyota Hilux Surf 130
Всем здрасьте, имеется автомобиль Surf 130 с акпп которая имеет гидромеханическую раздатку, мотор был 3vz сделан свап на 5vz. На форуме читал что нужно ставить бублик от 5vz, бублик и первичный вал в сборе уже лежит, так вот вопрос надо менять или нет? И если кто знает то для чего?
Огромное спасибо
Кто с Краснодара? Помогите с проводкой на 5vz, был 3vz поменял на 5vz, все заводится и ездит, нужно довести до ума немного. Отвезу машину хоть куда, либо можно у меня на работе, есть любые подъёмники и инструмент, мало опыта с данным авто.
Детали на Surf LN-130 2LTE (б/у)
Dimasikt555ae ответил в тему пользователя blackjack в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Доброго времени, крыльчатка вентилятора с 3vz интересует, осталась? -
свап 3vz на 5vzfe вопросы.
Dimasikt555ae ответил в тему пользователя IgorVoin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Подскажите не работает ни спидометр ни тахометр, куда смотреть? Резистор припаял на тахометр, все остальные приборы работают исправно. -
Да, ты был прав была беда именно с ним, не вставил в разъём Е5 один пин, спасибо очень помогло. Подскажите какой провод в колодке IH2 приходит на щиток температура двс? Фишка IH2 такая же как и IH1 -
Спасибо, очень полезная информация -
Уже занимаюсь, спасибо за совет -
Именно так и было, была проблема с массой на эти датчики. Теперь проблема другая, заводится четко и ровно и сразу глохнет, если постоянно крутить стартером то работает мотор четко и газует и все хорошо, с втягивающего снял разъём и держу постоянно ключ и все работает, только отпускаю ключ и сразу глохнет, не знаю где копать, подскажите пожалуйста -
У меня тоже двс от гравии, проводку и мозги отдельно докупал, ДМРВ отсоединял проблема осталась -
Все сделал по проводке +- как описано у всех в схемах. В новую проводку засунул жгут со старой проводки АКПП. Начал заводить, а она завелась и заглохла, потом с долгого прокрута начинает схватывать и все равно не заводится, а если заводится сразу глохнет. Сделал самодиагностики есть ошибки 21,22,24,31,41,51. 21-Кислородный сегодня поставил от старого мотора. 22-С датчиком температуры. 24- Датчик температуры во впускном коллекторе (ДМРВ) 31- Сигнал расхода воздуха (ДМРВ ) 41- Не правильный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки 51-Нет сигнала с датчика холла Заводится и сразу глохнет, давление топлива померил там все хорошо ? насос качает как надо. ДМРВ стоит контрактный и Коммутатор тоже Мозги и проводка с прадо 90 Не знаю куда смотреть, может с проводкой надо разобраться? Но косу я не потрошил -
Для тех кто тоже делает свап в Surf 130 и появилась проблема с тросом газа, точнее с его удлинением так как родной до дросселя не дотягивается, сегодня приобрёл трос с Нивы и подрезал на 10-15 см. Встаёт как родной? Арт. 21214-1108054-00 длина около 1940 см. -
5vz блок эбу 89661-60460
Dimasikt555ae ответил в тему пользователя Dimasikt555ae в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Спасибо, щас ищу нужный -
По ДМРВ наткнулся на данную тему https://www.drive2.ru/l/522970887075397684/ -
Тоже хожу 2 день голову ломаю, брать с этими номерами детали или нет?♂️ Отдавать деньги за то что потом будет лежать не хочется.
