Wladziu
Чем высверлить экстрактор
    Это когда хвост торчит так, чтобы можно было гайку навернуть на полную резьбу и наварить над ней "заклёпку". При таких условиях вместо гайки можно использовать баянетный шпильковёрт! А если навернуть гайку удаётся только на пол-резьбы- дохлый номер! такое сварное соединение не держит никакой серьёзной нагрузки! huh.gif Почему болт? объясняю физику процесса: болт обваривается по кругу и получается либо несколько точек, либо кольцо из сварочного шва. Это объёмное соединение! При проварке сердцевины гайки образуется ТОЧКА! Из-за того, что внутри пространства гайки остаётся воздух внутри полностью завареной снаружи гайки образуется полость с тонкой ножкой в середине! Т.е. заварить на весь объём отверстия гайку невозможно! blush.gif
    За свою многолетнюю техническую практику я вынул не один десяток шпилек, метчиков, свёрел из различных материалов. Так что это неоднократно проверенный факт! cool.gif
    Тогда ещё вариант: Дремель + наконечник с алмазным напылением или алмазный зубопротезный бор.
    по картинке я представил что залом в оси шарниров тяг трапеции, можно попробовать просверлить ось насквозь с противоположной стороны и выбить обломки., часто они не сидят плотно в теле и только отсутствие возможности выбить и стопорит процесс, а по поводу сверления то в разумном размере оно не ослабит деталь. blush.giffocus.gif
    • Машина: taro
    сначала п автоматом навариваеш по капельке .а когда уже будет достаточно чтоб привариться кто гайку а кто и болт .разницы уже не будут.да и разность в нагреве своё дело сделают.
    и вообще к описанному выше, можно тупо пойти в магазин запчастей и выбрать кулису от любой марки афто, выковырять ось и вмудрить её взамен дефектной и больше НЕ БАЛОВАТЬСЯ с резьборезным инструментом:no:
    Изменено пользователем Predator
