Arteks 6 Откуда: Москва, ЗАО Машина: Toyota 4runner 130 2LT. Surf 130й, 3двери ) (был), Runner 3vze (Canada)-был #1 Опубликовано: 17 ноября 2008 Друг решил сделать вездеходик. нужны гусеницы. 40 см ширина и длина- 5 метров развёрнутом виде. скорость будет небольшая. может посоветуете где, что посмотреть. з.ы он уже сделал несколько мото своими руками, вкл мини. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TOYOMAN Откуда: Москва Машина: TLC 72 3L БФГ АТ 31 #2 Опубликовано: 18 ноября 2008 Может ленту транспортера (конвеера) с наклепанными металлическими грунтозацепами приспособить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сученожка Машина: *** #3 Опубликовано: 18 ноября 2008 http://npocomposit.ru/content/view/27/39/ Как то тоже заморачивался этой темой, хотел у них купить. Самый оптимальный выбор на мой взгляд. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arteks Откуда: Москва, ЗАО Машина: Toyota 4runner 130 2LT. Surf 130й, 3двери ) (был), Runner 3vze (Canada)-был #4 Опубликовано: 18 ноября 2008 Спасибо. посмотрим. а мож сами чего сделаем. но ссылки еще нужны Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan_Fedorovich Откуда: Столица Машина: 105 STD в стоке #5 Опубликовано: 18 ноября 2008 Вот тут статейка из боггера сами делали гусеницу. http://www.off-road-drive.ru/index.php?link=160279 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Uha Откуда: Moscow Машина: Соболь 4х4 дизель, Kia Rio #6 Опубликовано: 18 ноября 2008 (изменено) Если самому делать, то лучше не из транспортерной ленты, а из плоских приводных ремней. Они тоже продаются по метражу, но уже, несколько ремней соединяются грунтозацепами - получается гусеница с отверстиями под звездочку. Так на вездеходе Егор делают. От покрышек боковины отрезать - нет гарантий, что не будет тянуться как камера. Если брать радиальную резину - то шансы есть (weeltruks так вроде делают, но периодически получаются "тянущиеся" гусеницы). Диагональные резать - будут тянуться наверняка - народ пробовал. С гусеницами от снегоходов - неизвестно как они пойдут по грязи и камням (в плане ресурса), но вроде где-то в инете видел аналог матраксов на бурановских гусках, возможно это тоже Weeltruks от резки покрышек отказались... Ссылки http://krpb.ru/index.php http://krpb.ru/viewtopic.php?t=752 минивездеход http://krpb.ru/viewtopic.php?t=708 Егор по-моему картинки показывает только зарегистрированным пользователям Но сайт очень не плохой по гусеницам http://strannik.flyboard.ru/topic85.html Изменено 18 ноября 2008 пользователем Uha Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arteks Откуда: Москва, ЗАО Машина: Toyota 4runner 130 2LT. Surf 130й, 3двери ) (был), Runner 3vze (Canada)-был #7 Опубликовано: 18 ноября 2008 Спасибо. все ему передал. жду ответа. по ходу работы буду комменты и фоты выкладывать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
comer Откуда: Санкт-Петербург Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1. #8 Опубликовано: 18 ноября 2008 От бурана гусеници единственные которым ненужна смазка снегом и езду по грязи они меньше всех боятся. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arteks Откуда: Москва, ЗАО Машина: Toyota 4runner 130 2LT. Surf 130й, 3двери ) (был), Runner 3vze (Canada)-был #9 Опубликовано: 18 ноября 2008 вот начало мыслей друга моего. Спасиб. Буду держать в курсе. Гуксеницы самодельные будут. Вроде вырисовываются в голове. Нужно нескольго БУшных клиновых ремней от электродвигателей, длиной метров 5 в развороте и большого сечения. Будут нести несущую функцию, а так-же транспортёрную ленту или типа того. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
comer Откуда: Санкт-Петербург Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1. #10 Опубликовано: 18 ноября 2008 Лучше если несущую функцию будут нести цепи от мота, тогда и ведущие и ведомые звёзды от тогоже мота если минивездеход Или цепи и звёзды от комбайна они больше и крепче, если вездеход будкт немаленьким. К двум замкнутым цепям поприваривать полоски снаружи, затем трнспортёрная лентаи уголки наружные уже как грунтозацепы на болты. Получается абсолютно ремонтнопригодная гусянка. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Uha Откуда: Moscow Машина: Соболь 4х4 дизель, Kia Rio #11 Опубликовано: 18 ноября 2008 Только болты минимум на эпоксидку сажать, а лучше заклепки, иначе у каждого встреченного будешь все болты отбирать прецеденты были Еще идея с цепями не очень нравится. Все таки цепи не предназначены для работы в сильно загрязнённой среде. А при повороте, внутрь гуски будет набиваться полно всякого дерьма - сучки, камушки просто грязь и т.д. и перемалываться направляющим механизмом и звездочками. Если делать вездеход, а не артиллерийский тягач, то прочности транспортерной ленты или ремней вполне хватает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
comer Откуда: Санкт-Петербург Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1. #12 Опубликовано: 19 ноября 2008 Я не имел ввиду сплошную тр ленту, а полоски по ширине пластин, а через пустоты между траками большая часть грязи какраз и и будет высыпатся. А сплошную тр ленту нельзя. И мото цепь работает в образиве - пыль дорожная и ничего, а некоторые её ещё и маслом сверху смазывают, чтобы образив лучше налипал и всёравно ничего.. Импортные цепи имеют сальники по четыре на каждом звене, в них масло вовнутрь нагнетается шприцом, этим вааще грязь пох. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arteks Откуда: Москва, ЗАО Машина: Toyota 4runner 130 2LT. Surf 130й, 3двери ) (был), Runner 3vze (Canada)-был #13 Опубликовано: 20 ноября 2008 Продложение. У меня вырисовывается такая картина: В качестве шкивов использую обычные колёса, как на минипогрузчиках делают, тока я возьму жигулёвские. Такого добра навалом, к тому-ж резина простит всякие неточности. А гусеницы из уголков в качестве грунтозацепов, прикрученных к ремням старым клиновым. Уголки снаружи, ремни изнутри по краям гусеницы, и связка будет, и сползти не дадут со шкивов(ну с покрышек). Грести должны хорошо, правда, думаю, придётся под них что-то проложить типа транспортёрной ленты, чтоб не проваливался чумоход. Таковы мысли кастомайзера на данном этапе Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vit Откуда: Московская область Машина: Тойота-2шт, ГАЗ-1шт, ВАЗ-1шт,газонокосилка #14 Опубликовано: 12 декабря 2014 Есть от Т-34. Самовывоз из Тверских лесов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maikl44 Откуда: Москва Новые Черемушки Машина: Уазик #15 Опубликовано: 12 декабря 2014 Думаю спустя 6 лет гусянки уже не нужны Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fobuss Откуда: Столица РФ Машина: Toyota LC100 VX (2UZ-FE) AT-5, Европеец/Рестайл #16 Опубликовано: 12 декабря 2014 Есть от Т-34. Самовывоз из Тверских лесов. :biggrin: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arteks Откуда: Москва, ЗАО Машина: Toyota 4runner 130 2LT. Surf 130й, 3двери ) (был), Runner 3vze (Canada)-был #17 Опубликовано: 13 декабря 2014 Есть от Т-34. Самовывоз из Тверских лесов. Цепляй сурфом и в сервис ) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CEBEP Откуда: Ковров Владимирская область Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2 #18 Опубликовано: 15 декабря 2014 Есть от Т-34. Самовывоз из Тверских лесов. Есть такиеже только от ИС-3, пару царапин, не влияющие на езду, запасные траки в подарок Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Snegovik Откуда: Москва Машина: TLC 100 4.2 TD МКПП 2006 г.в. Cooper Discoverer STT 33", спереди и сзади пружины +2'' от Данилы, УАЗ 3151 "котлета" TD27 МКПП от Патруля 37 боггера и т.д. #19 Опубликовано: 15 декабря 2014 как строительство вездехода то? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danvitz Откуда: Москва, САО Машина: Hilux 2012 1KD-FTV #20 Опубликовано: 15 декабря 2014 Есть от Т-34. Самовывоз из Тверских лесов. 72 трака, 12метров, общая масса 1000кг. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
