Sayan 26 Откуда: Саяногорск. Хакасия Машина: TLC 200 1UR 2013 white, TLC 100 2UZ 2000 black #1 Опубликовано: 19 ноября 2008 Привет всем! По осени взял кусок металлического листа 4мм, и вырезал болгаркой по размерам снятым с родной защиты, чуть подогнул, просверлил 4 отверстия и готово.... Сложил одну на другую и прикрутил к днищу 4мм по уши достаточно! Реально крепкая штука... Сегодня снял и записал размеры. Делайте на здоровье для своего коня Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aalam 1 Откуда: г. Королев МО Машина: Surf 130, 2LTE, АКПП, 93 год #2 Опубликовано: 19 ноября 2008 А я хочу делать защиту подлиннее... Чтоб и раздатку закрывала, и как лыжа в г-нах работала... осему вопрос - где стальной лист брал? На рынке? Иле где заказывать надо? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bormental 1 Откуда: Москва Машина: БЫЛ Toyota 4Runner 1995 VZ-E - стал "почетным донором", теперь гламурная микроволновка - CUBE ) #3 Опубликовано: 19 ноября 2008 (изменено) "...взял кусок металлического листа..." - ХДЕ ВЗЯЛ ? ? ? Рецепт красивого ремонта по методу программы "Квартирный вопрос" - - " ... БЕРУТСЯ ДЕНЬГИ и....." Изменено 19 ноября 2008 пользователем Bormental Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scout 8 Откуда: Челябинск Машина: Toyota 4runner 2008 Sport edition #4 Опубликовано: 19 ноября 2008 А я хочу делать защиту подлиннее... Чтоб и раздатку закрывала, и как лыжа в г-нах работала... осему вопрос - где стальной лист брал? На рынке? Иле где заказывать надо? 501634[/snapback] это будет не лыжа, а уменьшение охлаждения акпп, она не будет толком обдуваться, и начнет греться Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamaz 0 Откуда: Хабаровск Машина: surf 88г. #5 Опубликовано: 19 ноября 2008 какашки и трава набьются под защиту и потом от глушака пыхнут Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aalam 1 Откуда: г. Королев МО Машина: Surf 130, 2LTE, АКПП, 93 год #6 Опубликовано: 19 ноября 2008 Да, аргумент.... Срочно меняю план и делаю по предложенному образцу. Только еще вентиляционные отверстия нарезать думаю будет полезно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sayan 26 Откуда: Саяногорск. Хакасия Машина: TLC 200 1UR 2013 white, TLC 100 2UZ 2000 black #7 Опубликовано: 19 ноября 2008 Из этого металла у нас на аллюминиевом заводе делают ванны для отработанного шлама анодов (без понятия какая марка, но отверстия сверлились туго) Важная деталь ИМХО это то, что защиту следует делать по частям, чтоб первая пастина закрывала радиатор и картер, вторая коробку, а третья шла дальше из -за следуюшего: 1. при повреждении одной из пластин или какого-то под ней узла ее отдельно можно с легкостью снять и выправить даже одному в полевых условиях, либо починить вышедший из строя узел (по отдельности править проще) 2. масса одной естественно меньше чем цельная. Я эту то держу одной рукой, другой болты тороплюсь наживляю - иначе рука устает. Если же цельную снимешь, сам потом ее уже не оденешь - метал то должен минимум 3мм быть, иначе какой от нее смысл 3. Если говнами защиту забьет или бревно какое залезит - открутил одну и вытащил...тоже проще. ...не зря танки покрыты пластинами брони...чем мы хуже танка?! На этом рисунке наверное размеры видны лучше: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sayan 26 Откуда: Саяногорск. Хакасия Машина: TLC 200 1UR 2013 white, TLC 100 2UZ 2000 black #8 Опубликовано: 19 ноября 2008 Да, аргумент.... Срочно меняю план и делаю по предложенному образцу. Только еще вентиляционные отверстия нарезать думаю будет полезно. 501752[/snapback] Возможно ты и прав вот только какашки в эти отверстия могут полезти. Хотя говен бояться в лес не выезжать При движении воздух все равно будет достаточно обдувать все агрегаты ИМХО Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
konstan_tin 1 Откуда: Киров Машина: toyota 4 runner 130 3vze 1994г #9 Опубликовано: 19 ноября 2008 Сложил одну на другую и прикрутил к днищу Спасибо за размеры , надо делать а то родная какая-то хлипкая , от мух видимо сделана Только не пойму зачем вкладывать. На мой взгляд просто вместо пластиковой ставишь стальную и все? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bolomut 165 Откуда: Москва Машина: Вагончик на колесах #10 Опубликовано: 19 ноября 2008 Думаю достаточно будет сделать пару отверстий для обдува прямоугольные и одно отверстие круглое для слива масла с картера А так ни чего выглядит Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 225 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #11 Опубликовано: 19 ноября 2008 У меня стоит самодельная 4 мм ,от бампера до бака состоит из трех частей , так вот передняя часть без квадратого профиля ( в виде рамки). практически гнется на раз и вырывает штатные винтики как веточки! 2000 тонны веса ! на рамке и прикрученная к балке насквозь 10 болтами выдержала ледяную глыбу вылетевшую у грузовика пинок был такой что машину подбросило ! так вот 5 минут кувалдой и глобус был вправлен! без последствий для машины, средняя часть от пердней балки до поперечены раздатки и двумя крепежами к вторым сален блокам переднего рычага,при езде по лесу через лежачие деревья тоже гнется но глушак и коробка всегда целы!!! третья что закрывает раздатку так же в виде лыжи с загнутым краем и попереченой прикрученной к раме очень помогает если тянут назад !! по поводу набивки травой ,листвой фигня все набивается от повернутых предних буксующих колес!!! и моется на раз керхером трава сухая в корыто не попадает края по ширине рамы и загнуты в верх а гавнолин мокрый задолбаешся разжигать!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sayan 26 Откуда: Саяногорск. Хакасия Машина: TLC 200 1UR 2013 white, TLC 100 2UZ 2000 black #12 Опубликовано: 19 ноября 2008 Сложил одну на другую и прикрутил к днищу Спасибо за размеры , надо делать а то родная какая-то хлипкая , от мух видимо сделана Только не пойму зачем вкладывать. На мой взгляд просто вместо пластиковой ставишь стальную и все? 501953[/snapback] Недавно ездил на охоту без родной, только с металлической - снег собака лезит в щели и тает в последствии образуя наледь между пластиной и шкивом коленвала. Отрываясь на кочках ледыжки летают в этом пространстве некоторое время (опасался что при столкновении с крутящимся валом и затем имея ускорение могли пробить соты радиатора - лед все таки не вода) В комбинации обе эффективнее: пластиковая от снега защищает, железная от валунов под снегом и не позволяет раздолбать родную. Вот так Летом вероятно можно будет обойтись и без родной, хотя она от брызг грязи хорошо защищает (посмотрим.....) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
artem_fedorov 1 Откуда: Санкт-Петербург Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный #13 Опубликовано: 19 ноября 2008 то Олег71: а фотки не можешь скинуть твоей замечательной конструкции, так взглянуть хочется Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DVM 3 Откуда: СПб Машина: 4Runner VZN130L-GKPSEW 1995г. 3VZE 3000CC EFI Автомат #14 Опубликовано: 19 ноября 2008 то Олег71: а фотки не можешь скинуть твоей замечательной конструкции, так взглянуть хочется присоединяюсь! а лучше чертёж Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamaz 0 Откуда: Хабаровск Машина: surf 88г. #15 Опубликовано: 19 ноября 2008 по поводу набивки травой ,листвой dumb.gif фигня все punchl.gif набивается от повернутых предних буксующих колес!!! и моется на раз керхером трава сухая в корыто не попадает края по ширине рамы и загнуты в верх а гавнолин мокрый задолбаешся разжигать!! ну дело хозяйское... выдать не горел еще торф под брюхом ) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DVM 3 Откуда: СПб Машина: 4Runner VZN130L-GKPSEW 1995г. 3VZE 3000CC EFI Автомат #16 Опубликовано: 19 ноября 2008 to Sayan молодец! поделился информацией, и чертежи внятные! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVV 27 Откуда: Волгоград Машина: Toyota 4 runner 1KZ-T МКПП 95. #17 Опубликовано: 20 ноября 2008 (изменено) А что случается с родной защитой? Прогнивает или ломается ? Там же тяжеленная железяка,которую ооочень трудно просверлить,броня,млин,какая-то. Сорри,у вас она пластиковая,а выглядит также как и железная. Изменено 20 ноября 2008 пользователем PVV Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мотогунька 48 Откуда: путинград Машина: taro #18 Опубликовано: 20 ноября 2008 размеры нужно снимать смашины.а если проще то вот так.картон из под телека или такой же толстый.сначала его вырезаеш и надрезаеш те места где он будет гнуться только изнутри.потом рисунок на металл 5мм.вырезаеш отрезной машиной.круг желательно1мм.потом надрезаеш металл до середины с внутренней стороны .потом проходиш эти места 2,5мм диском также до середины толщины метала.потом всё это гнётся кувалдочкой.отверстия по месту.там где надпилен металл желательно проварить.усё. 423595[/snapback] вот ифотка Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 225 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #19 Опубликовано: 20 ноября 2008 Други погода г.. не полезу под машину .Делал по месту если есть гараж с ямой или подъемник то залезте под машину и всё вам станет ясно . по поводу торфа не знаю сколько его надо чтобы заполнить защиту и сухим стать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
