    • Машина: Volvo XC90; Range Rover Vogue V8
    Такая вот проблема!
    При движении вперёд всё нормально, стоит только двигаться назад, на парковке напрмер, появляется металлический такой скрипоскрежет!
    Что бы это могло быть?
    • Машина: Тойота
    Звук идет откуда?
    По звуку металла или резины?
    • Машина: ТЛК80 4,2Д механика
    И где конкретно скрип(примерная локализация)
    • Машина: TLC 80, GX-R
    мож на колодках индикаторы износа скрипят..
    Возможно задняя крестовина кардана.
    От положения руля не зависит?
    Крестовины скрипа не дают.
    При включении скорости просто звук тычка будет.
    звук идёт снизу, не всегда проявляется
    Колодки меняные, от положения руля не зависит
    заметил что если когжда скрип есть, в этот момент поехать вперёд, то часто звук пропадает sad.gif
    Может ли быть какая то особенность у 80-ток?
    • Машина: ТЛК 105, HD-T с турбиной KINUGAWA, лифт 4", COOPER STT 35", бампер, лебёдка, шнорхель.....
    У меня было подобное, когда только взял машину. Причина - износ крестовины переднего кардана. При разборке-замене высыпались сухие иглы.
    а если их прошприцевать?временно поможет?
    Изменено пользователем Crokovod
    Ещё, не скажу про 80-ку, у меня задний LSD-дифф аналогично поскрипывал пока не-LSD масло было залито. И исключительно при движении задним ходом.
    505029[/snapback]
    Поможет, но временно. Лучше проверь крестовины сперва визуально. Поставь раздатку на нейтраль, и покачай карданы на предмет люфта. Бывало и такое что иглы терялись на ходу, и ось крестовины свободно болталась в чашке. В этом случае лучше сразу менять, з/ч не дефицитная, в магазинах всегда в наличии.
    У меня скрипа из-за крестовин не было.
    Но ведь крестовины-то всегда заранее меняю после случая с Ведровером,когда на 140км\ч передний кардан отвалился и расколол,сцука,коробку.
    Поэтому извиняюсь за слова,что крестовина не может скрипеть...
    504913[/snapback]
    505056[/snapback]
    Полностью согласен ! У крестовин ресурс не вечный. И если их регулярно шприцевать, показателем износа будет люфт, который будет давать тычок при включении скорости. А если они не мазались никогда, смазка вымывается, и иглы работают в среде ржавой пыли. Что даёт скрип, а точнее металлический скрежет-писк.
