Znak
Опытные Пользователи-
147 -
О Znak
Тойото4х4Вед
- День рождения 19.01.1982
Тюмень
Александр
TLC 80, GX-R
Натяжитель ремня кондиционера
Znak ответил в тему пользователя Znak в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо. -
ПРОДАМ Tough Dog 4" ТЮМЕНЬ
Znak ответил в тему пользователя wedmedь в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Если не секрет - причина продажи? -
Экспедиционник на базе TLC80. Лифт 5", резина 35"
Znak ответил в тему пользователя Русский в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ладно, это все хорошо) Вы тока скажите все таки, какие аммы лучше ставить на 80ку с тамерланом(читай Владовскими пружинами)? -
РУлевой редуктор
Znak ответил в тему пользователя Sergzius в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Interceptor, опередил, благодарю) Насос давит около 90 атм. Правда в районе выходного вала идет уже обратка, там давление конечно намного ниже. C этим фторпластовым кольцом можно хорошо выипать себе мозг. Если мне не изменяет память, то когда собираешь редуктор, надо на это фторпластовое кольцо поверх надеть резиновое колечко. В противном случае масло очень некисло будет убегать. Вот тебе инструкция по разбору редуктора, там схему посмотри. http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=12674 По этой схеме я сначала собрал по порядку колечки на валу сошки. Потом таки до меня дошло, что колечко 44107В надо надеть НА фторпластовое кольцо 44107С. Как вариант, если у тебя подтекает ГУР смотри не на износ вала, а на износ этой пары колец, собственно они, а не сальник держат масло в редукторе. В общем всрытие покажет.. Я думал ты уже точно установил, что вал изношен. -
РУлевой редуктор
Если идет речь о ведомом выходном вале, то 105 валы, т.н. усиленные имеют другое количество зубцов. Экзист при заказе вала на ТЛК80 сразу предлагает замену на этот вал. То есть меняешь вал - меняешь сошку. В твоем случае, если не хочешь менять комплект вал-сошка можно наварить или на плазму отдать в место износа, отполировать и поставить новый сальник. У меня при пробеге в 360 ткм вал в районе сальника был без всякого изнаса.. Странно.. Скорее червяк на этом валу изнашивается, чем место по сальник) Кстати, если есть люфт, то можно попробовать вал немного поджать и сальник поглубже забить. То есть вал выйдет наружу, сальник сдвинется ему навстречу и встанет на невыработанную часть вала. -
А за заднюю люстру какой штраф?
Znak ответил в тему пользователя ЧАБАН ТЛК80 в Прочие околоТойотные вопросы.
Сделать разъемы около фар, в городе отключать. Если остановят говорить, что перевозишь груз, закантовал. Серьезно. Понятно, что наепка, но придраться не получится. А если коробку с лампами на крышу положить, тоже остановят за свет УСТАНОВЛЕННЫЙ не по ГОСТ? -
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=59803
Шрус в любом случае лучше потому что он ШРУС.
Вот если два кардана соединить это уже ШРУС... На рэнгах вроде карданые вмесот шрусов стоят.
Помогите победить ТЛК 80
Znak ответил в тему пользователя goblin77 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня лопнула шпилька рычага поворотного кулака. Починил) -
KEROSIN, спасибо! Нет, руль не заедает, шкворневые вроде целые. Мост перебирался тыщ 40 назад. -
сломался рулевой вал ТЛК 80
Znak ответил в тему пользователя Alexandr Nikolaevich в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А можно фотки после вскрытия выложить? Чесслово, не представляю, как такая железяка сломаться может. Шлицы если бы свернуло, сошка-то все равно гайкой крепится..
