    • Машина: TLC Prado 95 5VZ-FE МКПП
    Ок, во время ответили, начинаю попытки вставить.
    • Машина: tlc 95 KZTE, 99г.,европеец, 2бака, стандарт комплектация, пока без лифта
    вот както так я вроде ставил
    О так у тебя рк скинута с коробки... так так проще должно быть...
    сожми сухари и натяни на все это муфту... поставь вилки со штоками, я вилки связывал изолентой чтобы не разъезжались и так вставлял, силы там не нужно, если все совпадет то вал заходит достаточно легко.
    там еще внутри, в раздатке, есть игольчатый подшипник, он из2-х половинок, одна может упасть, чтобы не падали смазкой густой их прилепи... както так)))
    а зачем вообще рк разбирал? шестерни или цепь? если можешь скинь фото изношенных шестерен, а то свои не могу выбраковать))) считаю что не изношены. а сравнить не могу ни с чем.
    Изменено пользователем witos
    У меня большой подшипник крайний к кпп разлетелись в дребезги. Ок покупал тут на форуме с Прадики который стоял 11 лет без доков. Масло сменил поставил. 1,5 тысячи и подшипник в дребезги, разнес все нах.
    С игольчатым так и сделал, смазал LMXом.
    Собираю, у меня ок клинит. Вот опять. Счас разбирать буду.
    понял. так ты все перекинул в донорский корпус?
    раз клинит значит чтото не так собрал. ты когда вал с щестернями и цепью поставишь покрути - должно все крутитьсяи не клинить, а крышку когда накинешь - попереключай раздатку, все должно работать, и только тогда все собирай окончательно.
     фото шестерен если можешь кинь сюда.
    Опять та же хрень. Сухари выпали. Я когда вставляю они точно встают, когда начинаю крутить, проверять, пружины и сухари выписывают.
    не должны высыпаться, значит что то не так собрал, или чего тоне хватает, или не до конца осадил вал
    смотри той ли стороной муфту ставишь и все ли детальки туда поставил, ну и достаточна ли посадка вала, может чуть не до конца вставил и тогда будут высыпаться, да.
    синхрон там становиться только в одном положении, так? это заменил.
    чем еще помочь  не видя - не знаю)))
    Все правильно стоит?
    Есть подозрение что бронзовая шестерня при включении остается на конусе первичного вала и при возвращении сухари выпадают тк не полноты уже этой шестерней бронзовой.
    вот примерно так. рк поставь ровно, как на кпп она стоит и тогда сунь туда вал, штоки свяжи, и проследи чтобы они попали в свои дырки
    вот
    я синхрон(бронзовое кольцо) ставил туда же, где сухари, под муфту, и так уже запихивал вал.
    ты помоему муфту не той стороной поставил, сними и переверни ее, место под вилку должно быть ближе к дифу, по схеме смотрю вроде так, проверь сам еще.
    о нашел. так вроде должно быть....
    Как ставить вал рк в рк.pdf
    Ну во первых: Я МУДАК.
    Во вторых: Я снова #####.
    В третьих я тоже ##### ну да хватит.
    Я неправильно поставил шестеренку верхнюю которую вилка толкает поверх сухарей, потому и недовключалась передача и сухари вытряхались.
    Я разобрал до конца ок. И методом примера и пообщаться это понял. А на схеме не видно как стоит эта шестерня, я ее перевернул вверх тормашками.
    Немного поздно Вы скинули последнее фото, оно бы мне очень изначально помогло, на нем видно как правильно стоит шестерня.
    Спасибо за помощь.
    Все сделал, собрал, поехал к матери на но, там и проверю.
    хорошо что все хорошо собралось, у меня в 1-й раз также много вопросов было)))
    с наступающим Новым годом всех! Добра и Мира!
    • Машина: Sequoia
    Привет. У меня раздатка мультимод.
    Симптомы как у топик-стартера, при педалировании щелчки и удары. Также вой (я так понимаю планетарки) под нагрузками (едешь в горку например)
    Ситуация усугубляется мертвым актуатором.
    Он новый + цепь + шестерни + планетарка - круглая сумма.
    Соответственно присматриваюсь к раздаткам с разборок. Но как - то стремно, учитывая что с разборки никто мне износ не предскажет. Все же ремонт представляется надежнее.
    Вопрос, собственно, такой: Что кроме шестерен и цепи может износиться в раздатке? Что кому приходилось менять?
    Понятно что сальники ремкомплект новый купить, это все копейки.
    Еще подшипники ну и сама планетарка(корпус и планетарка).
    но ввиду высокой стоимости лучше разобрать и отдефектовать.
    • Машина: Sequoia
    В этом главная загвоздка, машина каждый день нужна. Максимум 2-3 дня смогу выкроить, т.е. надо скинуть разобрать/собрать, а не ждать запчастей :(
    Как - то раздатку в сборе можно отдефектовать? Ну хотя бы на предмет вытянутой цепи? Люфт хвостовиков относительно друг друга например?
    Актуатор сам по себе стоит как раздатка с разборки в комплекте с ним, если найти с живой цепью, то возможно имеет смысл из двух одну собирать?
    Если щелкает при нагружке в раздатке, то это или цепь, или межосевой думаю. Заброкируй межосевой - если щелкает, то цепь-шестерни.(но это на фултайме) И люфт хвостовиков также тому подтверждение. Я себе так и делал - разбирал, дефектовал, собирал, заказывал, все приехало,осталось поменять)))
    • Машина: Sequoia
    Негде мне разобрать, безгаражный. А платить два раза за раскидать/собрать тоже плохое решение)
    тогда шестерни, цепь, подшипники, планетарка и корпус, и привод, не ошибешься. у меня цепь есть если что.
    Электропривод же у тебя, так?я про него
    • Машина: Пешком
    Дак меняй тогда все сразу как witos написал, чтобы больше туда не заглядывать, выработка все равно есть! Только планетарку зачем менять?
