    • Машина: прадо диз. 95 кузов
    Спасибо ВСЕМ за участие и советы, сегодня поехал. Первичный вал от 185 норм подошел вместе с цепью, только на  дифе. пришлось шестерню спилить (снять не смог, отсутствие сьемника).  :Laie_48:
    • Машина: tlc 95 KZTE, 99г.,европеец, 2бака, стандарт комплектация, пока без лифта
    Поздравляю!
    Так чего крышка не ставилась то?
    крышка вставала норм,проблема была в том что подшипник вала должен на полсантиметра выходить из крышки чтобы вставить стопорное кольцо. Я просто затупил, РК собирал вертикально и естественно вал был осажен вниз, его надо было просто поддернуть вверх и вставить стопорное кольцо.
    привет всем! С наступающим Новым годом!
    Возник вопрос.
    1. Можно ли считать эти шестерни изношенными?
    2. Может есть у кого фотки реально изношенных шестерен, которые уже 100%под замену?.. скиньте сюда.
    Спасибо!
    • Машина: Land Cruiser Prado
    Я репу не стал чесать,просто заменил и всё, даже из расчёта узел один шестерня-цепь.износ всё одно есть, но это моё личное мнение.
    • Машина: TLC Prado VZJ95, 5VZ, 1997
    Возник вопрос.
    Спасибо!
    судя по выработке в "ямке" износ приличный
    • Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999
    не новогодний, а первоапрельский вопрос)))
    вот раскрыл коробку и неушто поставишь старые детали?
    Там износ видно на краях, видно что изношено - выедены ямки, а больше износа не видно. Может есть фото новых шестерен? Киньте сюда.
    О тут нашел http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=77006.80
    Там у человека в похожем состоянии шестерни, и ничего не пиналось вроде как.
    • Машина: Пешком
    Перед тем как разобрал в залоченном состоянии дифа пиналась?
    В залоченом не пиналось, а в свободном состоянии -да, пиналось.
    собирай да проверяй, все равно без точных замеров никто ничего конкретного не скажет
    разобрал и собрал. Сейчас Уже разбирать буду и межосевой менять..))) в нем дело думаю
    так я думал, ты его уже поменял :)
    Неа, хочу заодно в мкпп синхр поменять и подшипники... жду их и тогда в бой)))
    • Машина: TLC Prado 95 5VZ-FE МКПП
    Подскажите в каком положении рычага собирать? нейтраль, повышенная или пониженная?
    и еще, как правильно поставить сухари синхронизатора.
    А какая разница? Я собирал в повыш незалоченом(обычный режим).
    А сухари ставить нн короткой стороной к кпп, длинной стороной - к межосевому, и подпирать изнутри 2-мя полукольцами...
    Вот тут смотри еще - http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=8959.1340.
    Понял что и как?
    судя по картинке, то сухари не нужно утапливать вровень с шестеренкой, а что бы они выступали. Верно и нет?
    и по картинке не понятно, заусенцы колец должны выходить за сухари и прижиматься телом кольца или два сухаря прижимаются именно заусенцами в сухарь, а третий прижимается вторым кольцом и тоже заусенцем?
    По логике заусенцы должны выступать после сухаря, а на картинке нарисовано что по центрам сухарей.
    я сегодня предпринимал попытку ставить, все сухари распер как на картинке, зубами внутрь, большой к дифу, маленький к коробке, распер кольцами под 120 градусов. сухари поставил западлицо с шестерней, одел бронзовый синхронизатор, и при сочленении половинок, почему то выпадают сухари два переломились когда притягивал, благо в запасе лежит донорная раздатка с растянутой цепью. но там тоже сухари сняты и не видно как стояли.
    Вот и не могу понять почему у меня пружинки слетают при одевании, хотя уже расперты и накрыты синхронизатором.
    Вот нашел, вот так. и сухари нн топить, и одевать внутрь шестерни, иначе при установке вала в рк они будут всегда вылетать, кольца их выдавливают и не дают поставить весь вал на место.
    т.е. муфту надевать на сухари как бы.
