    • Машина: прадо диз. 95 кузов
    Отсоеденил карданы, фланец на задний мост проворачивается с хрустом и треском по часовой, а обратно стопорится. Дальше не лез, время не хватает. Завтра попробую снять РК в одну маску, может получится.....
    получится. Сразу ищи меж осевой диф писец ему
    Не получилось, 4 часа промучился со штекерами проводов (забиты грязью). Вроде все подготовил, только возник вопрос? На скольких болтах держится РК у меня получилось 5 и то по кругу до середины. Сверху ощупавал не нашел...... Слил масло, покрутил фланец цепь стоит на месте, фланец с треском проворачивается, по ходу диф. пипец как ты сказал. К сьему приступлю 03,05 послезавтра днюха однако, завтра на работе простава.  Спасибо
    • Машина: Land Cruiser Prado
    По фото хорошо видно два верхних отверстия под болты
    Фишки шилом или тонкой отвёрткой почисть
    post-40506-0-67564400-1461843885_thumb.j
    • Машина: сурф KZN-185 1998 1KZTE
    два верхних болта открутил соеденив два удлетеля с головкой 12 и опустив каробку дамкратом траверсы обе открутил -снял и поставил раздатку сам один без ямы :cool:
    Два раза так пришлось в поле снимать:-D
    По книге легион снятие по другому, не знаю как назвать короче где прикручена подушка коробки. По фоткам понял что откручивать РК до подушки? Рычаг снял, а там сухо, пазы в ржавчине так и должно?
    да до подушки. у меня в промежутке тожо всё ржавое было пружинка рычага аж згнила.
    post-59010-0-48563700-1462274399_thumb.jpgpost-59010-0-68875700-1462274405_thumb.jpgpost-59010-0-68943100-1462274418_thumb.jpgПродолжил снятие РК, вверхний крепеж(спасибо за фото) полный ненормативной лексики, не мог снять датчики(отс. звездочка на27) а они перекрывают прямолинейный доступ к болтам. Короче японская мать помогла....да нижний болт не смог вытащить уперся в крепеж подушки.... РК разбирал в другом гараже из-за отсутствия пространства (у друга), встала проблема не могу вытащить диф. подскажите как вытащить вилки и ползуны????
    Изменено пользователем aspirin66
    • Машина: tlc 95 KZTE, 99г.,европеец, 2бака, стандарт комплектация, пока без лифта
    дифф достается вместе с цепью и второй шестернью, нн снимать фланец на пер кардан. У меня ползуны с вилками тоже снялись вместе с дифом, без проблемм.
    attachicon.gif01.jpgattachicon.gif02.jpgattachicon.gifIMG_20160503_203302957.jpgПродолжил снятие РК, вверхний крепеж(спасибо за фото) полный ненормативной лексики, не мог снять датчики(отс. звездочка на27) а они перекрывают прямолинейный доступ к болтам. Короче японская мать помогла....да нижний болт не смог вытащить уперся в крепеж подушки.... РК разбирал в другом гараже из-за отсутствия пространства (у друга), встала проблема не могу вытащить диф. подскажите как вытащить вилки и ползуны????
    Там шариков много не потеряйте при разборке. Если что привозите соберем.
    Вы подскажите ползуны вперед выходят(если задние стопора снять) или назад то как снять пазы под рычаг?? Да, откула шарики по схеме там только два? Дпя того чтобы собрать, надо найти проблему, а к ней запчасти. Кто может сказать можно цепь укоротить???
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    Шарики на штоках. Укоротить цепь врятли получится...
    Шарики, пружинки, и палец между штоками я вытащил, а насчет замка на цепи(он какой-то странный, все звенья белые он темный и не похож на замок просто звено..) свожу на наш завод пусть посмотрят.... форумчане звездочки делают Так как ползуны вытаскивать???
    Для чего? Что бы до винтика разобрать раздатку?
    Диф выходит и так без снятия штоков.
    р.с.если всёж хочешь снять выбей бородком чё ты отметил красиньким
    по укорочению цепи,глупость.Бери новую желательно с шестерннями
    http://www.youtube.com/embed/driSw1xSPN0?autoplay=1&autohide=1&border=0&egm=0&showinfo=0
    скопировал ссылку как укоротить цепь, только жаль прцесс не заснят на видео
    Спасибо диф. вытащил после того как выбил стопора так он не выходил. Много мелко покрошенных зубчиков вытащил и одну иглу роликового подшипника, пока не знаю откуда. Переднею планетарку покрутил за шестерню все зубья целы. рол. подшипник осмотрел все иглы на месте (кстати, а он должен быть из двух половинок?). Завтра на СТО сниму с вала дифа подшипник и звездочку если там все нормально, то скорее всего обломки достались от предыдущего хозяина. Фото попоже. Да японцы не правы что сделали сливную пробку сбоку, а не снизу.
    Смотри сам дифф это от него. Он закрыт как бы крышкой... Подшипник да из двух половинок.
    Иголки под сателитами стоят. Покупай коробку от сурфа 185 с любым двигателем и вытаскивай от туда диф. Сейчасне сезон и раздатку у нас можномкупить от 15 до 30 р. Или в автомире продавались раньше дифы по 17 р но сейчас наверное намного дороже. Или вообще ставь мультимодна прадоса.
    Игольчатый подшипник по схеме вроде один и он целый или еще где-то стоит? Я не представляю как могли высыпаться обломки зубьев, там практически отверстий нет? Купить конечно не мешало-бы, да с тугриками напряг, купил билеты в отпуск перед поломкой. Даже юбилей справлял в кругу семьи, поэтому попытаюсь обойтись малыми средствами, хотя-бы до осени.
