Alex-dh
Обороты, крузер 100 2uz-fe рестайлинг 5ат, электро дроссель
    • Машина: Тойота ленд крузер 100
    А вот подскажите,  если при самодиагностике обнаружена ошибка "43" по датчику замедления,  могут же плавать обороты из за этого?
    • Машина: Uzj100 03
    Ну чтож, свозил автомобиль на диагностику к диагностам, сказали - клапана нужно регилировать, вывод сделали по тестам осциллографа, и почти убедили меня в этом, но ябы все понял, еслибы на автозапуска она работала так же...
    Измерил напряжение на мозгах игсв, бм+, разница с сигой и от ключа в 0.2вольта в большую сторону от ключа.
    Пока так и не понял что это и из за чего это
    Может быть форсунки проверить, если на горячую плавают обороты.
    6 часов назад, Alex-dh сказал:
    Точно не клапана - мотор работает ровно от сигналки .. Электрика - массы, напряжения на датчиках, все огласно магнуалу проверять... Плавающий глюк - особенно по элктрике - сложно найти, но реально!
    7 часов назад, Alex-dh сказал:
    на правой гбц сзади прикручен жгут проводов  массовых . Проверь их - может там контакт плохой.
    • Машина: Uzj100 03
    16 часов назад, AZIAT сказал:
    Проверил сейчас провода массы на правой гбц, все нормально там, открутил, повторно закрутил, ржавчины и окислов нет, все отлично.
    Вообще автомобиль не ржавый и все болтики откручиваются и прикручиваются, проблем с массами не должно быть, но я всеже проверил все соединения доступные, открутил, закрутил и тд, конечно же ничего не изменилось.
    Сигнализаторщикам показать не удается , т.к. у них сейчас идет сезон и заниматься такой фигней они не хотят... как будто ябы им не заплатил за это.
    https://www.drive2.ru/l/2829634/ сегодня  спустя месяца еб..ли с плавающими оборотами ещё раз начал смотреть на возможный подсос воздуха и.... вот этот клапан, выше про шланг с клапана на дросель спрашивали, я открутить его ,а он продувается в обе стороны. Промыл , продул, поставил слегка показав герметиком резьбу и .... обороты теперь не плавают. Посмотрите может тоже клапан залип.
    Alex-dh! Решили проблему с оборотами?
    • Машина: Uzj100 03
    Ну чтож, поставил другой двс, проблема осталась 1в1.
