    • Машина: Toyota Prada 120
    Ошибок вообще нет по машине. А насчёт мастерских в Гомеле, да их много, но людей которые могут сделать диагностику компьютером либо другие манипуляции связанные с автоэлектрикой, можно пересчитать на пальцах одной руки
    20 часов назад, Bizon3 сказал:
    1. Так сигнальные лампы на приборной панели- чек, VSC, АБС ... - на заведённом двигателе горят или нет?
    2. На машине есть VSC?
    Педаль проваливается, а ошибок нет - такое сочетание мне за 16 лет эксплуатации этой платформы SUV ни разу не встречалось! Даже если при прокачке с включенным зажиганием задние контуры некорректно прокачиваешь эл. мотором (слишком долго держишь педаль тормоза нажатой), то и тогда уже ошибки появляются. И некорректность, создающая ошибки - педаль тормоза в пол, при открытом сливе тормозной жидкости с воздухом или без воздуха.
    Я не говорю, что этого не может быть, я просто рекомендую перепроверить ошибки в другом месте, или на стенде у ОД Тойоты.
    До 2016 года, включительно, я часто бывал в Гомеле и мастера там были такие же, как и в любом другом областном центре бывшего СССР севернее Ростова-на-Дону. Лично мне там трещину заклеили на лобовом стекле качественно. Там же покупал хорошо отпескоструенные и окрашенные термически диски от Лексуса GX.....
    Нет, не горят. Я говорю конкретно за автоэлектриков, с этим все сложно. А так вообще есть специалисты хорошие, по ремонту машин. Я думаю что осталось ГТЦ заманить, наверное он перепускает, найти оригинал. Но не знаю когда это произойдёт, так как он стоит как космолёт.
    • Машина: 120 Prado 1GR-FE OME 883, 895 + Koni RAID
    30.12.2022 в 14:13, Bizon3 сказал:
    Может поможет мой опыт. У меня правда 1GR-FE с VSC
