rusil
а вот про арбалеты
    • Машина: Паровоз
    +100
    В России глушители вообще запрещены. Разве только на пневматику.
    678686[/snapback]
    Не верю! А на снайперских винтовках они разве не стоят? А там скорость не меньше 2М.
    • Машина: TLC 72 3L БФГ АТ 31
    smile.gif Запрещены для гражданского оборота. Армии, ментам - можно.
    • Машина: Паровоз
    Можно самодельный. Самат давал рецепт, из пластиковой бутылки. Правда, насчет присобачить такое на охотничье ружье я сомневаюсь. smile.gif
    Бутылка с тряпками приглушает мелкашку. Охотничий ствол не заглушит, он скорее выстрелом бутылку порвет. Газов дофига.
    На один - пять выстрелов делается такое - есть великая весч дактэйп называется cool.gif
    Тойоман - мы пробовали на винтовке - звук падает прилично, просто надо грамотно делать - то есть знать приблизительно сколько дырок нарезать для какого оружия - в противном случае неприятности гарантированы wow.gif
    Дык, Самат, то карабин под 223 Рем, поди, а 12 кал это ствол 18 мм диаметром и 2,2-2,3 пороха. Какую бутылку на такую трубу натянешь? И газы бутылку порвут. Имхо. Для мелкашки делал, но улетает после 1 выстрела
    Изменено пользователем TOYOMAN
    А еще можно просто дойти до токаря у кого фрезерный станок есть и сделать глушак - причем съемный и такой только булькать будет винтовка. smile.gif Только учтите господа все армейское оружие у которого есть глушители - имеют свои патроны - у которых пороховой заряд уменьшен и есть особенности формы пули тоже. Если вкрутить глушак и выстрелить с обычного патрона то скорее всего затвор уйдат в плечо стрелку или его разворотит с последствиями для стрелка - поэтому прежде чем эксперемэнтировать надо расчеты по пороху сделать punchl.gif
    Тойоман тебе глушитель для чего? чтобы враг не слышал или тихо было? потому что есть разные глушители blush.gif Для дальнобойных снайперских винтовок глушители сконструированы таким образом что звук отражается на вылете и весь идет в сторону стрелка а не цели. Со стороны кажется очень негромкой винтовкой - когда сам стреляешь офуеваешь от звона в ушах. А те глушители для автоматов и винтовок которые тихие - они и соответственно скорость убойность и тд пули уменьшают в разы focus.gif
    • Машина: Паровоз
    Получается, что адекватный глушитель на любое оружие будет примерно равен по размеру самому этому оружию.
    Так что на пистолет еще приемлемо, на винтовку - ствол уже напоминает пулемет "Максим", охотничье ружье с глушаком будет толщиной с валенок, и т.д.
    Медведь - глушак это не только фигня которая наворачивается на ствол. а так же еще и пуля которая рассчитана на вылет через оную. а если обычной пулей стрелять - то да размером она будет как с бутылку 0,7 Столичной biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    • Машина: Паровоз
    а если обычной пулей стрелять - то да размером она будет как с бутылку 0,7 Столичной  biggrin.gif  biggrin.gif  biggrin.gif
    678752[/snapback]
    Кстати, есть и такой простейший приемчик - засовывается рука с пистолетом в валенок и... вот вам и глушитель, звука почти не слышно.
    678749[/snapback]
    Так, Самат, мну глушак нафик.. friends.gif Некуда ставить. Вот ВСК или ВАЛ в коллекцию оружия взял бы. А так у мну 300 Вин Магнум главный калибр, так он бабахает так, что я офуеваю без наушников от звона в ушах, хотя звук и улетает от мну biggrin.gif Да и глушак на такой винт нафик. Скорость пули 11 грамм - больше 3 Маха. ph34r.gif
    Вот приблизительный размер глушака на наши карабины - и звук - это комбинация пули глушак и гаозотводная трубка smile.gif
    678752[/snapback]
    678756[/snapback]
    Вот глушаки на АК 5,45 http://i2.guns.ru/forums/icons/forum_pictu...301/1301600.jpg
    А вот самоделка на АК - причем обычными пулями
    http://www.youtube.com/watch?v=Za174Q6OQ2M&NR=1
    Вот ВСС, ВАЛ, оружие с интегрированным глушителем под 9 мм дозвуковой патрон
    http://www.airsoftgun.kz/forum/ipb.html?ac...pe=post&id=1790
    http://www.airsoftgun.ru/phpBB/viewtopic.php?t=14652&start=0
    678762[/snapback]
    А вот тут большой глушак на мелкашку - вообще не слышно http://www.youtube.com/watch?v=rl6Dk0fPWEE&NR=1 smile.gif
    • Машина: Паровоз
    678760[/snapback]
    Глушак это вещь запрещенная. А валенок свободно можно с собой носить. Ну и что, что после выстрела улетает, можно привязать, как гарпун, чтоб не потерялся. biggrin.gif
    Шутки шутками, а мне рассказывали, как таким образом в 90-х один мэн завалил целую бригаду врагов у них же на базе. Сквозь валенок-то даже клацанье затвора почти не слышно. А потом, на вид ствола и на вид валенка человек реагирует совершенно по-разному, так что время реакции удлиняется в разы - пока сообразит, а его уже положили. Простые методы иногда самые действенные. cool.gif
    • Машина: ходил,хожу и буду дальше ходить помиру.
    кто сказал что глушак вещь запрещенная?установка на оружие запрещена а обладание не лимитируеться-ганза вам поможет.по поводу охоты с луком -опыт нужен .основная проблема- дальность стрельбы .очень крутая траектория полета стрелы ограничивает эффективную дальность стрельбы 30-40 метрами максимум 50.(хотя некотырые и дальше колбасят).попадать надо по убойным местам онли иначи уходит животина оч далеко.сам стрелял кабанчика -стрела навылет-легкие насквозь-метров через 100 нашли тушку.экзотика вобщем и спортивный интерес-робин-гуды отдыхают.
