KondR
Удлиненный поворотный кулак на TLC 100
    • Машина: TLC 105, 4.2 1HZ, Safari snorkel, лифт OME +2", резина AT 35х12.5 R16, диски Off-Road Wheels 10' ET-24, бампера ARB, лебедка MW 12500, багажник ARB + свет Hella, связь FT-857 + Atas-120
    Всем привет!
    Есть горячо любимый TLC 100 + 37 резина, лифт 2+2.
    Беспокоят верхние рычаги, стоят опущенные практически до максимума вниз. Увидел на фотке такой поворотный кулак, кто знает где можно такой приобрести?
    • Машина: Я верю Путину
    Я себе варил.Из двух битых получается один удлиннённый.Режется "ласточкиным хвостом" по тонкой верхней части с углом прим.30 гр один выше ,другой ниже. Плоскость реза-вдоль оси машины.Отъездил год-ничего.Но правильнее всёж кузов задрать по мо.
    Раньше так варили рулевые сошки на 60ках,когда рессоры переворачивали.Жили.
    • Машина: 105 FTE; + 4 simex36;12.5пер.9.5зад; Клуб ПРОТЕКТОР
    Проще бодик хокейными шайбами сделать за пол дня...
    Шаманить цельные несущие нагрузки части подвески, темболее с такими тяжёлыми колёсами просто ОПАСНО!!!
    Я же и говорю-себе варил,гнутых кулаков набралос куча-вот и затеялся.Тел не менее способ живой.Интересно было.Колёски были 315,вынос-0.Бодик +30.
    Ну ребята, вы блин, даёте! Эт ж классика жанра! Какие нахрен хоккейные шайбы? blush.gif Проставка верхней шаровой решают все проблемы в этом случае! На нивах это делают при лифте уже давно и успешно, а сотка и нива практически близнецы-братья по конструктиву! cool.gif
    http://www.nivasport.ru/cpg1413/albums/ncs..._han_109big.JPG
    http://www.nivashop.ru/linkpics/%EF%F0%EE%...A%E0_%EC%EB.JPG
    Вот на GW подобная приблуда.
    http://www.4x4shop.ru/images/tovar_/f_47dbec4abfa3a.jpg
    И на Пахеру...
    http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums/us...9/normal_l2.jpg
    Единственным минусом будет динамическое изменение угла развала в зависимости от положения колеса: чем подвеска больше сжата, тем больше развал \--/ чем больше распущена- тем меньше /--\ это обусловлено разным наклоном рычагов. blush.gif
    Можнт конечно и братья,но какие-то сильно троюрдные.Ну нету болтов на 100ке.Есть шайба стопорная и фокусы а-ля нива-паджера не проходят.Так думаю.Вопрос интересный.Форумчане,поделитесь опытом!
    Блин, ну вы как маленькие прям! Точите проставку такой конструкции, где вместо болтов пазы под стопорное кольцо! Например скручивающуюся из 2х половинок! dumb.gif нижняя половинка имитирует верхнюю часть рычага а верхняя верхнюю поверхность шаровой! Каким образом крепится шаровая- пофиг! Просто плоско мыслите, господа! cool.gif
    Спасибо за советы!
    З.Ы...если что получится выкладу фотки.
    Болты соединительные для половинок не делай сквозными, а режь резьбу в теле! Или делай скручивающиеся половинки на мелкой резьбе с контрирующим болтом!
    Расстояние при установке проставки от верхнего и нижнего отбойников до рычагов должно быть одинаковым! Чтобы выровнять- крути торшны! rolleyes.gif
    http://tracktourist.ru/index.php?ind=revie...ry_view&iden=16
    Изменено пользователем KEROSIN
    • Машина: LJ72 3L TSL 32", Hiace 93г, Т1 TD27T 90г...ОКу таки продал (
    ну теоретически можно еще подобрать другие шаровые с такимже конусом, которые привинчивались бы, и под них приварит площадку на имеющиеся рычаги на уже нужном растоянии smile.gif - получится тюненый рычаг smile.gif
