    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    Я просто помню что ружьё один раз в год само стреляет. И хабарики в ведро с бензином сто раз кидал и ничего. Я во время переборки моста мыл детали соляркой, соляркой мыть плохо надо бензином, хорошо что за бензином поленился съездить. Уронил переноску 12 вольт, ват хз но лампочка слабенькая была. Еле погасил с помощью соседей по гаражу. Поэтому у меня теперь ужасный страх появился, оказывается солярка тоже горит sad.gif и лампочку в бак низачто.
    • Машина: TLC80, ВАЗ 2101, Аэрография :-)
    Включатель срабатывает ещё до того, как всосётся лягушка.
    С такой лягухой ещё можно ехать "газ в пол". просто более 1000 крутится не будет.
    А резюк я наверное бы поставил, может даже подключив к штатному подогреву на фильтре.
    2противники резюков: чем новакон так радикально отличается от резюка ?
    Если сгорит то так же, с "пыхом".
    Думаю, дополнит планируемый колокол от бутылки :-)
    • Машина: TLC100 4.2td,2000г, safari-chip,акпп, пневмо,ARB
    Использовал но еще не испытал на морозах следующее.. Взял свой старый подогрев сидения-накидку(помоему 120ватт),промаслил его немного,снял защиту бака,протравил ее и бак ортофос.кислотой,также промаслил.Затем кладу между баком и защитой бака.со стороны защиты подкладываю фольгу по всей площади накидки.удлинил кабелек,и усе. sleepin.gif пока спокойно.судя по-жопе когда он стоял и работал то градусов 50-60 выдавал.
    • Машина: 1 коровва 1,6 АКП 2006+киа венга 2013
    Новость опубликована 18.12.2002 в 10:52
    На стоянке в Днепропетровске взорвались и сгорели два грузовика.
    Днепропетровск
    Вчера вечером в Днепропетровске взорвались и сгорели два грузовика, Маз и Камаз, которые стояли рядом на автостоянке по улице Березинской. Как выяснилось, обе машины сгорели от взрыва бензобака Камаза.
    Как сообщает “Обозреватель”, причиной происшествия стала 24-вольтная лампа, которую водитель установил прямо в бак для подогрева дизтоплива и подключил к аккумулятору. Таким образом, он экономил деньги, покупая “летнюю” солярку вместо “зимней”, которая стоит дороже, но не густеет на морозе.
    Причиной взрыва стало короткое замыкание, из-за которого воспламенились пары солярки. Бак разорвало взрывом, его содержимое потекло под стоявший рядом грузовик. Обе машины сгорели очень быстро, а прибывшим на место происшествия пожарным удалось лишь локализовать огонь и не дать ему перекинуться на соседние автомобили.
    • Машина: RAV4
    To: XGhosT
    номакон отличается тем, что он специально разработан для этой цели
    если хватает инженерных знаний и можешь расчитать сам, то велкам
    однако врядли большинство на этой ветке - будущие Ландау и Кюри
    попробуй завтра сам сделать из фанеры планер и прыгнуть с 12 этажа. Скорее всего не решишься. Так почему с такой уверенностью мы суём всякую фигню под током в бак?
    • Машина: TLC.BJ-60 дв.3В
    А как работают эл. бензонасосы на инжекторных двигателях ведь они находятся в баке и ничего всё нормально. smile.gif
    Вообщето любые НОРМАЛЬНЫЕ подогреватели ТОПЛИВА должны его греть только до определённой температуры. Мощность необходимая для этого при разной температуре окружающей среды отличается в РАЗЫ! К тому же ток жидкости тоже меняется в РАЗЫ на ХХ и на 3000оборотов... Поэтому подобрать сечение проволоки, чтобы и в -40 на 3000 оборотах на ветру при скорости 100км\ч нормально грело и на ХХ при -5 не нагревалась до красна(со всеми вытекающими последствиями) - НЕВОЗМОЖНО!!! В нормальных подогревателях ставят либо датчики температуры(но это не везде прокатит), либо используют спец материалы в нагревательных элементах, которые резко изменяют своё сопротивление(и соответственно рассеиваемую мощность при постоянном напряжении) при изменении температуры. Но такие материалы в строительном магазине не найти!
    МОЯ практика эксплуатации МОЕГО автомобиля в МОЁМ регионе выявила узкие места, которые подогревателем от аккумулятора не исправишь... Потому и подогреватели пока ставить не планирую, а если и буду, то точно не электрические! Вспомните про мощность Ваших генераторов и ёмкость Ваших акку!!!
    Изменено пользователем Zhornic
    • Машина: RAV4
    все правильно, за исключением слова РЕЗКО
    они меняют его ПЛАВНО, причем зависимость экспоненциальная
    521143[/snapback]
    К сожалению номакона у меня нет. Попробуй ?
    То, что видел я - полукустарное нечто, сделанное на коленке. И уж терморегуляцией там не пахнет.
    • Машина: TLC PRADO GRJ120 2006г.
    А знаете как устроен штатный подогрев топлива в топливном фильтре Тойоты!?
    Во первых он проточный и греет не сам фильтр а топливо, которое через полость, где он установлен, проходит. В результате к фильтрирующему элементу фильтра попадает уже подогретая соляра. Во вторых, несмотря на опасение здесь некоторых товарищей, контакт его включающий находится здесь-же в полости с нагревателем и непосредственно в топливе. Включение производится за счёт смещения цилиндрика с контактом за счёт разрежения возникающего при увеличении сопротивления на всасе из-за загустевания соляры. Кроме этого сам нагревательный элемент - позистор. Его мощность тем больше, чем ниже температура топлива.
    Это я к вопросу безопасности нагревателей находящихся в топливе.
    Если нагреватель будет полностью находится в топливе а не над ним, то воспламенения никогда не произойдёт.
    Всю жизнь водители на севере греют саляру лампочкой в баке и ни раза не слышал о воспламенении. Конечно лампочка должна быть опущенна до дна и в баке всегда достаточно топлива.
    Ещё один способ - это выхлопная труба сквозь бак. Или под бак.
    • Машина: RAV4
    To: XGhosT
    1.в новосибирске есть дилер
    2. московский офис высылает заказы по рф, и некоторым странам снг
    не виже проблемы
    правда цены поднялись не по деццки
    Изменено пользователем Ular
    To: XGhosT
    не виже проблемы
    521474[/snapback]
    Зачем мне покупать это? Я просто предложил померять тебе и убедится что в нагревателе, который в бак - "всё та же нихромка". :-) и от нагрева сопротивление внутренее не меняет.
    2ALL: на постоянку такой обогреватель ставить смысла не много, а вот на крайний случай когда начало прихватывать - вполне можно.
    Не пугайте что полыхнёт. Естественно полыхнет если солярки не будет и перегреется. В противном случае солярка закипит :-) Только что пробовал со свечкой накаливания нихромовой в банке :-)
    Тоесть если солярки мало и машина на уклоне или кочках скачет и лампочка почемуто разобьётся или её колба потеряет герметичность то её спираль-что капсуль в патроне.
    Я всёже думаю что пока солярка по трубке дойдёт до Т фильтра или ещё ближе к движке, она опять замёрзнет, значит надо ещё и топливопровод утеплять или греть.
    Может провести эксперимент, налить ведро соляры, окунуть туда подключеную лампочку И... (только осторожнее!!!).
    Или по другому, в ведро налить 1см соляры, лампочку И...(вот теперь ещё осторожнее!!!).
    521514[/snapback]
    От замерзания соляры в трубопроводе помогает простая замена на резиновый шланг (естественно керосиностойкий - от бензореза).
    Только лампочка должна быть на напряжение не выше 24 вольт.
    Кстати, такая идея. Если использовать резиновый шланг, то легко самому сделать обогреваемую магистраль, пропустив в шланге нихромовую проволоку.
    То comer - Зимой нужно придерживаться такого правила - топливный бак держать по возможности максимально полный. Пустой бак при колебаниях наружной температуры активно "дышит" и влага, содержащаяся в воздухе, оседая на внутренних стенках бака, затем смывается топливом (последствия Вам понятны). Особенно это актуально, если авто стоит в отапливаемом гараже.
    Изменено пользователем Александр Рукосуев
    Ещё одна идея - это на топливоприёмнике в баке установить локальный точечный нагреватель достаточной мощности, запитав его от свечей накаливания. У большинства авто после запуска на свечи продолжает подаваться пониженное напряжения или импульсы до определённого момента прогрева двигателя. Затем, когда нагреватель отключится, из обратки, направленной на топливоприёмник, уже пойдёт подогретая саляра.
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    521613[/snapback]
    • Машина: RAV4
    знаете что
    по-моему, всё уже изобретено до нас
    новое слово в обогреве могут сказать только обладатели патента на принципиально новые материалы, типа бананотехнологий
    521613[/snapback]
    521628[/snapback]
    Извини, danik, посмотрел, видно я невнимательно это сообщение читал.
