Карбофоs
Воздушный фильтр 2LTE
    • Машина: LC100 турбо
    Вчера решил поменять воздухан. Достал из коробочки тойотовский и сравнил с сакурой который стоял последние два года.
    И не нашёл на тойотовском фильтре ни резинки уплотнительной сзади ни пластикового стакана с крыльчаткой.
    Поиск по каталогам не дал ничего.
    Отодрал то сакуры резинку и приклеил к тойоте. Снял стакан-крыльчатку и одел на тойоту. Поставил.
    Вот не знаю-может фильтр не тот?
    И внимательнее-слесарь текой фильтр поставит и пыль пойдёт в движёк!
    В сервисе резинки периклеивать никто не будет :-)
    А может кто по каталогу посмотреть, что тут за засада! В элкате нет инфы.
    • Машина: LJ72
    Та же фигня. На каждый новый фильтр переставляю старую резинку и крыльчатку.
    • Машина: LJ72
    Так может нужен другой фильтр?
    Может и нужен, только я ни разу не видел фильтра с этими причиндалами (а покупал и ставил и оригинал и неоригинал).
    У меня стояла Сакура с крыльчаткой.
    Если тойота отделно не продаёт крыльчатку резинку и клей значит это всё уже должно на фильтре стоять.
    • Машина: Patrol Y61
    покупал оригинал, там была эта крыльчатка и резинка.
    • Машина: TLC PRADO LJ78
    В том то и фишка... Оригинал - нет резинки и крыльчатки!!! Брал Сакуровскую, она кствти поставляется типа для завода, дык там и резинка и крыльчатка...
    Насчет резинки понятно - снимаем со старой... А для тех кто взял машину уже без крыльчатки - какбыть? Для себя решил, на шнорхель поставить моноциклон... тот же принцып.
    а номерок тойотовский не подскажешь?
    • Машина: TLC 150 3.0D, Toyota Hilux 2.5D, Dodge RAM 6.7
    Тоже переклеевал если неоригинал
    крыльчатка там нужна, она загоняет мусор в "второе дно" корпуса фильтра, я оттуда раз в месяц выгребаю пол-миски шняги.
    39211[/snapback]
    две недели назад покупал оригинал в екзисте (17801-54080), кроме фильтра в коробке ничего нету.
    Кстати, о какой резинке тут все говорят?
    Я купил фильтр, старый выкинул, новый поставил и крыльчатку старую, а вот где эту резинку надо было искать?
    39219[/snapback]
    Коробку выбросил, вот если на самом фильтре есть номер то посмотрю
    39211[/snapback]
    39243[/snapback]
    На дальней стороне фильтра где большое отверствие должно быть уплотнение.
    В корпусе фильтра нет ничего. Значит должно быть на сменном элементе.
    На новом элементе нет ничего!!! Вопрос как такое может быть?
    Ты проверь фильтр, может он без уплотнения стоит???
    • Машина: ТЛК Prado 78 2LTE, Ниссан Эльгранд, QD32, 4WD, 98г.
    покупал на рынке в палатке у Кемпа(Симферопольское шоссе) у них были и с крыльчаткой и без, по каталогу подходят и те и те unsure.gif , взял с крыльчаткой. дело было по осени...
    39260[/snapback]
    Родной взял? Или неоригинал?
    39251[/snapback]
    я конечно проверю, только что делать, если уплотнения там нет?
    менял фильтр 4раза и кроме него и передней шайбы с резиночкой ничего не встречал это касается оригинала,да и в коробку вместе с фильтром крыльчатка бы явно не поместилась
    39251[/snapback]
    39302[/snapback]
    Если в каталоге такой детальки нет, а я в экзисте её не нашёл то вырезать из чего-то.
    39342[/snapback]
    Ну во первых коробки разные бывают smile.gif а во вторых как фильтр у тебя сзади уплотняется с корпусом можешь посмотреть?
    на крыльчатке стоит резинка она и уплотняет
