  • Машина: 4Runner 130
Всем привет. Имеем 130 ранена с 3мяу. Поставил ВУТ от ТЛК 80. При езде по городу всё в порядке. Но когда выезжаю на трассу и попадаю на подъем, то сразу чувствуется ухудшение тяги, небольшое биение руля: клинят передние тормоза. Педаль стоит колом. Останавливаюсь, глушу мотор, несколько раз нажимаю педаль тормоза, завожу... И всё нормально. Куда копать?
При штатной компоновке ГТЦ и ВУТ на 130-м даже теоретически не получается Горный тормоз наоборот.
Думаю, проблема в имплантированном ВУТ от 80-и. "Дядя, я знаю, что у Вас с машиной! - Что мальчик? - Она сломалась!"
И остается поиграть с длиной штока на месте с поднятой (на вывешенных и на не вывешенных колёсах ) мордой. Если шток ни при чем , то пошевелить вакуумные шланги имитируя вибрацию.
Отрегулируй шток и всё пройдёт
