Chaldon
Знакомство с Хайлюксом
    • Машина: Hilux был, теперь sang Yong пикап 2011 г. в стоке.
    http://s47.radikal.ru/i116/0812/5e/0dc46bfdb165.jpg
    Вот мой Хеликс 94г.в. LN107 3L пробег 200000
    http://i021.radikal.ru/0812/c4/7a7a2910aa9a.jpg
    Сегодня был пробный заезд на 300км, с грузом 500кг (10 мешков муки)
    Впечатления самые лучшие, расход 11л.
    Подскажите по стеклоподъёмнику-левая дверь, стекло опускается а подниматься не хочет mad.gif чуть не замёрз. Потом заглушил машину, завёл, и оно сработало blink.gif Попробовал ещё несколько раз, то же самое-поднимает только после того как заглушу и снова заведу двигатель-ЧУДЕСА blush.gif
    Поздравляю!!! нормальный апарат!
    а вот про стеклоподьемник чтото даже и мыслей нет чо с ним за чудеса такие?
    530174[/snapback]
    Похоже на некоректную работу автомата опускания стекла . Попробуй опустить стекло вручную (не нажимая кнопку до конца когда уже автомат срабатывает ).
    Ребята applaude.gif научите как правильно пользоваться передком 4х4 blush.gif
    Включать, выключать, на какой скорости можно ездить с включенным?
    • Машина: Lexus LX470 =)
    а у тебя че там? парт тайм? если парт тайм то незя, юзатть тока в говнах и скользкой\сыпучей поверхности.
    To: HiLuxSurfer
    парт тайм??? blush.gif У меня кнопка на рычаге пониженой, включается только при полной остановке, передняя подвеска независимая rolleyes.gif
    • Машина: Surf LN130 1992г., 2LTe, правый руль.
    530163[/snapback]
    Со стеклоподъемниками та же фигня иногда на правой задней двери наблюдается. Забил, ибо сильно не мешает.
    Полный привод у нас парт тайм, на асфальте пользоваться нельзя. Это только для грязи. А включать его можно и на ходу, вроде как до 80 км/ч. Это понижайку только на стоящей машине.
    Изменено пользователем krgena
    To: krgena
    А мой, пока полностью не остановишся, не включается-пищит???
    Может что то не так???
    • Машина: HiLux SURF KZN130
    Должно включаться на ходу. Если пищит, значит неисправно. Скорее всего реле управления - типа мозг, на него не все сигналы правильные приходят. Скорее всего датчик температуры масла в переднем редукторе или в его цепи глюк.
    Не исправно реле управления - по проблеме стеклоподъёмника. Реле после выключения зажигания - перезагружается smile.gif . Такое может быть с реле от всех пяти дверей.
    To: Edison
    To: John298
    531217[/snapback]
    В мосту есть датчик температуры?
    Вопрос по указателю топлива???
    До пол бака всё нормально, дальше: на ходу показывает почти пусто,
    • Машина: HiLux LN105L 91 г.в. 2 L
    У меня так же топливо показывает. Я забил!
    Я уже забил на стеклоподъёмник, на то что не включается на ходу 4ВД,забью и на датчик топлива biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif в общем ездит и ладно biggrin.gif
    Загорелся значок на панели, (слева от T-BELTS) нарисован бачок с капелькой внизу.Что это? Все жидкости по уровню, может топливный фильтр blush.gif
    • Машина: Toyota LC-200 4,5D + hilux surf VZN185 c TRD BFG295х75х16 +KZN130 мосты и лебедка газ-66 на ураганах 1500х600
    Вода в фильтре
    Воду слил, значок не гаснет
    Значек с лева (с капелькой ) это масла в двигатель долить надо! а с права (т-белт) это пора ремень ГРМ менять прошол больше 100 тысяч к/м.
