mikrob
не смог тронутся назад
    • Машина: toyota surf 2l-te акпп LN130 1992г. бодик 2 тапки 33х12,5
    проблема вот такая с включеном переднем мостом и вывернутыми колёсами не важно в какую сторону при том в небольшую горку , совсем не большую. несмог тронутся обороры почти 3000 не пробуксовок ни чего. колеса ставим прямо то начинает трогатся но еле еле . визуально калёса ни зачто не задевают . при отключении моста задок шлифует . что может быть причиной?
    • Машина: Lexus LX470 =)
    ну раздатка наверняка...
    а что в ней могет быть ? на пониженой всё даже едет и вроде даже нармально едет
    ну я не спец далеко Ж) просто предположил... если на 2ВД все ок и назалд и вперед а на 4ВД не все ок... то че там еще может быть...
    • Машина: Пешком
    Может короба буксует т.е. пипец ей? Вроде как при исправной коробке в положении R обороты двигателя не могут повышаться выше 2000-2200 ,дальше колеса должны срываться в букс Попрбуй так же на пониженной Если на понижайке при описанных тобой условиях трогается с места нормально то скорее всего коробке хана
    Изменено пользователем fktrc
    Стуков, ударов, грохота как я понимаю нет? А вперед на горку все ОК??
    Предположу несколько проблем:
    - с передним карданом
    - передним редуктором
    - ШРУС
    посмотри как едет вперед на 4х4...
    • Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E
    а без полного привода он задом в горку едет?
    а зачем на полном приводе пытаться ехать с полностью вывернутыми колесами? хочется проблем с раздаткой? этого же делать нельзя!!! можно только на крайняк на очень скользком покрытии, когда из-за пробуксовки иначе не тронуться.
    В данном случае похоже, что все-таки где-то уже есть неисправность, потому что если бы всё было исправно, машина должна была бы ехать, издавая страшные звуки проскакивающим по покрытию (из-за отсутствия межосевого дифференциала) колесом. Но раз двигатель раскручивается до 3000, а машина не едет - это уже что-то с коробкой наверное...
    Стоп-тест должен быть 2100-2200 об. А в описаном случае это и получается типа стоп-тест, тока на задней передаче...
    А почему он и при выставленных прямо колесах может не ехать - тык ты их выпрямляешь не отключая полный привод, а пытаешься ехать прямо сразу после попытки поехать с вывернутыми? Может это ставшиеся в трансиссии напряжения от издевательств ехать не дают, тем более после выкручивания на месте руля? Этак ведь (особенно если еще и колеса больше штатных), раздатку порвать недолго...
    было так встал под горку а когда нужно было выехать задним ходом выворачивая калёса градусов так на 45 то задние калёса пробуксовывают нажал на кнопку (тоесть подключил передок) обороты растут задок уже не пробуксовывает а мафынка не едет как бутьто чёто держит. сбросил газ поставил калёса прямо начинает трогатся но не охотно. а если включить понижайку то едет как надо. стоп - тест 2500- 2700 дальше включается турбина и колёса пробуксовывают это тока на заднем приводе
    530819[/snapback]
    Все нормально у тебя . Для таких случаев пониженная и нужна .
    • Машина: SURF
    Тормозные колодки проверял?????? Колеса, то на передке как крутятся??? Свободно, или нет cry.gif
    с колдками всё нормуль колёса крутятся . еслибы чтото со штрусами то и на заднем приводе с выкручеными колёсами наверное бы не ехала ? ведь вся проблема тока когда подключаю передок а раздатка это когда понижайку втыканшь или ?
