джамбул
Нужен совет 1kzte
    • Машина: toyta hilux surf 92г ДВС 2LTE, 94г двс 1KZTE
    Мужики подскажите, вибрация в определенном диапозоне на холостых, что может быть?
    • Машина: Toyota Surf391645
    Навскидку приходит в голову...подушки двигателя.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    ...или форсунки льют.
    • Машина: Прот "Скат", MMC П2 ландолет 2UZ, Dodge RAM 2500
    Или с балансирными валами что не то, маловероятно но возможно.
    • Машина: Toyota LC-200 4,5D + hilux surf VZN185 c TRD BFG295х75х16 +KZN130 мосты и лебедка газ-66 на ураганах 1500х600
    Скорее всего подушки у меня стояли от 2ЛТ-Е вибрация была на 700 об счас поставил новые КЗтовские все пришло в норму.
    А как определить подушки или нет? Да и еще вибрация не постоянно а в определенном диапозоне.
    недавно смотрел шестерни метки совпадают
    Аподушек три? две под дижком одна под каробкой?
    • Машина: Prado KZJ 78
    Совершено верно. Изменено пользователем Slider 78
    • Машина: собираемся
    А где на КЗете балансирные валы? ПОДСКАЖИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЯ.
    "Балансирные валы"(уравновешивающий механизм) находятся в нижней части блока цилиндров и приводятся шестернями ГРМ от коленвала.
    Определить можно только опытным путем- заменой подушек.На вибрацию может влиять любая из трех подушек.
    джамбул: она постоянно или только когда двиг холодный?
    • Машина: Hilux KUN26 1KD, АКПП; Был Hilux Surf 130, 2L-TE, АКПП
    У меня из-за рваной третьей опоры под нагрузкой (при старте, особенно с тяжелым пассажиром) раздатка начинала задевать болтом об днище машины. Звук назвать вибрацией, наверное, неправильно, скорей, что-то похожее на задевание вращающейся детали за что-то типа жесткой резины. Громко и как серпом по яйцам, пока Паша (4x4 Мания) не обнаружил причину.
    не ВЛ-35 на холостых машина работает ровно а в определенный момент секунда две вибрация потом опять ровно
    джамбул: вооо с этого и надо было начинать! валы, подушки, можно не смотреть!
    проблема в топливной.ИМХО. сними форсунки и на стэнд свози.
    Да еше вопрос как обороты набирает? и когда перебоит с глушака дымок проскакивает и какого цвета?
    да не вибрация не такая большая двигатель не колбасит, дыма нет.
    Я понял что ты имеешь ввиду. Вибрация идет по салону небольшая но неприятно
