Vitaliy_Gorynych
Воет насос ГУР (постоянно, замена не помогла)
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    11 часов назад, Vitaliy_Gorynych сказал:
    Когда проверял я дул её ртом и она легко дулась в обе стороны..
    Вы меня прямо озадачили. Если насос настолько капризен к протоку, то я прямо не знаю....
    Бачок то не разборный. Поэтому получается что её можно только порвать, а удалить нельзя.
    Прежде чем я испорчу бачок, позвольте спросить был ли у вас опыт в подобной ситуации с подобным бачком?
    Да, такой опыт был. На 80-ке тоже бачок не разборный.
    Когда похолодало, в какой то момент загудело. По мере прогрева гул пропадал.
    А ещё и масло выбивало.
    Сетку в бачке пробил отвёрткой, гул прекратился. Был в дальней поездке, отмывать сетку в этом или искать новый не было возможности. Потом бачок поменял.
    Вязкость воздуха и масла, сами понимаете, сильно различаются. Да и скорость потока, создаваемая ртом и насосом тоже сильно разные.
    Вы говорите, что мыли бензином.
    Бензин эти лаковые отложения не растворяет. Надо или ацетоном или очистителем карбюратора. Замочить в большом количестве.
    Попробуйте так промыть, прежде чем сетку пробивать.
    Изменено пользователем Serjik
    • Машина: TLC 100, 2006, 4.7, АКПП
    9 часов назад, Serjik сказал:
    Спасибо, попробую.
    Можно было бы и новый бачок сразу поставить но ценник нынче - космос (13 тыр с поставкой через полтора месяца). Не хотелось бы ошибиться при таких вводных.
    Решил пока на пробу заказать китайский бачок от Camry (Casp 160T007 за 2 тыр). У него вроде (по картинке) конфигурация похожа.
    Если с ним шум пропадёт, то дело в бачке. А может он и вообще вместо родного встанет, хотя объём кажется меньше.
    img.jpg?Key=996d5162-c5af-4a7f-b2a9-4bd0
    • Машина: 80-ка 91 года СТД
    На днях было....
    Приехал ко мне друг поменять масло в двигателе. И говорит: гудит гур. Давай, говорит, жидкость поменяем, я купил.
    Снимаю пружинный хомут со шланга обратки, ну чтобы жидкость слить. А шланг как-то подозрительно легко сидит на трубке бачка. Ладно, скинул шланг в бутылку,  запустили коротко двигатель. Слилась пена. Понятно, почему гудел. Залили новую жидкость, шланг на место. Запустили, опять гудит, опять-таки пена! Вспоминаю про болтающийся шланг. Снимаю с него хомут, подтягиваю на верх буквально три миллиметра, чтобы намятость от расширения на трубке пройти. Хомут на место. Пьем кофий минут десять, чтобы пена улеглась, доливаем жидкость, иииии......
    Новая машина! Не гудит, не воет, руль одним пальцем.
    Как подсасывало воздух через обратку, объяснить не могу.
    Но факт.
    Теперь всё в порядке.
    Длины шланга, чтобы подтянуть, хватило.
    Со временем заменим.
    Кстати, машина Сотка пятого года, на механике. Пробег на спидометре 200, в реале наверное 300.
    На моей 550, пока ничего не гудит :)
    04.04.2023 в 07:22, Knyaz-vovan сказал:
    На днях было....
    Но факт.
    О спасибо, проверим.
