Сыктывкарец
Акпп никуда не едет
    • Машина: 100,78
    Всем привет
    ситуация такая- на акпп, от 130 сурфа 1кз, развалились фрикционы и ими стало забивать фильтр. Заглушишь машину, заведёшь и опять поехал.
    Разобрал ее на детали, также
    взял акпп от прадо9 1кз, поставил гидроблок от старой коробки, поставил вал выходной от неё же, поставил трос на гидроблок и поставил все на машину.
    но машина никуда не поехала)) ни на миллиметр, ни вперёд ни назад.
    подскажите, где мог накосячить
    Изменено пользователем Сыктывкарец
    • Машина: 100,78
    Сразу напишу, что маслонасос не ломал при установке.
    • Машина: UZN 130 1UZ-FE
    9 часов назад, Сыктывкарец сказал:
    ..где мог накосячить
    При сборке конечно много где, например трубки U-образные не поставить на место, или не доконца на место и после пуска она выпала.
    57 минут назад, Сыктывкарец сказал:
    ..маслонасос не ломал при установке.
    То есть ГТ был корректно вставлен в агрегат акпп и только потом вы совершили установку.??
    • Машина: 100,78
    3 минуты назад, Sway сказал:
    100%
    вот насчёт трубки. Она там одна была, вбилась легко молоточком до стопорного утолщения.
    11 часов назад, Сыктывкарец сказал:
    ..но машина никуда не поехала))
    Рычаг ставили в положение "1"...?
    • Машина: 100,78
    36 минут назад, Sway сказал:
    На всех положениях машина не трогается
    Вероятнее всего вы что то не верно собрали, давления масла нет, или оно не доходит, или протечка по пути, нет давления - нечем сжимать пакеты фрикционов.
    • Машина: 100,78
    42 минуты назад, Sway сказал:
    А может быть такое, что насос не может масло засосать?
    Гидроблок я не разбирал, просто снял один и поставил другой. А силовую часть по-другому не соберёшь, там все впритык. Вот и сижу -кумекаю.
    может грязи много внутри оставил и клапан какой не работает?
    трубка u-образная какую роль играет?
    13 часов назад, Сыктывкарец сказал:
    2 минуты назад, Сыктывкарец сказал:
    Вот ответы на твой вопрос.
    • Машина: 100,78
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    Но та коробка до разбора прекрасно ездила (10 минут) на этом гидроблоке.
    :biggrin:
    ..взял акпп от прадо9 1кз, поставил гидроблок от старой коробки..
    Для уточнения, силовая часть сейчас от девяностого прадо, а гидро мозг от вашей старой коробки.??
    • Машина: 100,78
    Д
    20 минут назад, Sway сказал:
    Именно так
    • Машина: 100,78
    6 часов назад, AZIAT сказал:
    Сейчас начала дергаться вперёд кое как на всех передачах, и на задней тоже. Гидроблок засорён?
    9 минут назад, Сыктывкарец сказал:
    Гидроблок засорён?
    конечно. Надо разобрать его и промыть.  ГТ тоде надо разбирать было и ремонтировать, он наверняка полный продуктов износа фрикционов.
    • Машина: 100,78
    Уважаемое сообщество!
    причина оказалась до боли проста, и увидел я ее, когда снял поддон.
    при установке гидроблока, я не попал в паз рычага селектора. И передачи просто не включались.
    исправил, коробка полетела. Работает отлично на всех режимах!
    48 минут назад, Сыктывкарец сказал:
    Бывает )
    1 час назад, Сыктывкарец сказал:
    :Cherna-facepalm::Cherna-facepalm:
    9 часов назад, Sway сказал:
    Вероятнее всего вы что то не верно собрали..
    :rest:
    • Машина: Тойота
    Да там вроде сложно не попасть, да все равно было бы какое то зацепление
