murtazay
Запах горячего железа
    • Машина: TLC Prado 120 2TR АКПП
    Здравствуйте. Подскажите, что может грется на Прадо 95 в районе заднего моста при длительной не монотонной езде. Бывает так, что идет запах в салон похожий на запах горячего железа на который попадет жидкость. Когда машина стоит запах горячего железа идет из под задних арок.
    To: murtazay
    Нормальное явление для Москвы "Сопли Лужкова" попадают на глушак и горят
    • Машина: Японский автопром
    533543[/snapback]
    Такая же фигня. Тоже неоднократно обращал внимание на подобный запах. И тоже преимущественно из задних арок. По поводу причин согласен с sergk65. ИМХО, это неприятно, но не смертельно...
    • Машина: 4Runner VZN130L-GKPSEW 1995г. 3VZE 3000CC EFI Автомат
    во, у вас "сопли лужкова" , а у нас в этом году ваще с дуба рухнули - сыпят голую соль без песка! слоем см 5! приезжаю - выхожу, смотрю на машину - арки в соли, на колёсах соль толстым слоем. на порогах соль лежит кучей... и стою я на соли, и под ногами соль ... хз как зиму пережить..
    533586[/snapback]
    Жесть!.. blink.gif Это ж какая антикоррозийная защита должна быть, чтобы машина такое пережила?..
    • Машина: 4Runner... 1KZ. MK
    а ещё может перегреваться катализатор!, часто это бывает от его кончины cry.gif
    4dima est: а можно подробнее про катализатор - признаки его смерти, последствия и пути решения проблемы...
    • Машина: Пешком
    Да какие тут пути Выбить его и все Или вырезать и вварить вместо него кусок трубы. Это если он точно забит, если нет то нехай себе стоит
    Как понять забит катализатор или нет?
    To: dima est
    Да без сомнения может и кат вонять но у меня его нет а такая же фигня однако
    • Машина: Тойота
    Колодки возможно, чайна производства.
    • Машина: Hilux Surf RZN185W 2001 год, 3RZ-FE
    533625[/snapback]
    А как можно проверить катализатор, и какой у него примерно ресурс в километрах?
    • Машина: SURF
    Если горят колодки, к запаху гари примешивается вонь похожая на вонь кошачей мочи, а забитый катализатор сильно греться не будет, так как газы через него не проходят в достаточном количестве, полей водой сам катализатор, и трубу подводящую к нему выхлопные газы и станет тебе понятно по интенсивности испарения, что греется и что воняет. flower.gifmad.gif
    • Машина: Toyota Rav 4 IV 2.2 D4-D 4WD
    533631[/snapback]
    В заводской инструкции к 95 (черно-желтая книжка) написано, что катализатор на европейцев не ставился, а ставился только на арабов, поэтому допустимо применение как этилированного так и не этилированного бензина. ok.gif
    По предидущей машине - признак смерти катализатора - повышенный расход бензина.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185 KZN-185(Silver)11.1998
    To: DVM
    я в кировск (под мурманском) ездил на каникулы. голая соль на протяжении всей трассы. 1300 км соли.
    приехал - сразу в мойку. пофиг, что грязно на улице. хоть с крыши соль смыть..
    538757[/snapback]
    А вот здесь ты не прав,вернее переводчики книги. Катализатора нет как раз на арабах. На Лексе GS300 99года (араб, периодически езжу, чиню и т.п.) нет ни катализатора, ни датчиков кислорода.
    Кстати, схема Прадо-европейца. 2 датчика кислорода, значит катализатор есть.
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...me2=&piid=15376
    • Машина: 200-D4D, 76-1HZ
    Дело не в карданах и не колодках однозначно.
    Такой же запах имею , в колодках и ТО уверен.
    Так как все таки проверить жив или нет катализатор на европейце?
    • Машина: Surf SSR-X 185 3RZ-FE, TLC76
    Тоже воняет с момента покупки в 2007. И зимой и летом. Усиления запаха со временем не заметил. Сначало тоже боялся, что колодки или еще что. Когда убедился, что воняет точно от глушителя, то забил.
    Вобщем кат греется всегда...его рабочая Т 250-750 гр. но когда он забивается, то аж красный!, начинают выгорать керамика и забивается сам глушитель, машина становится тупой, выход газов нарушен.
    Если его тупо выбить и вварить трубу, то лямбды увидят одинаковые значения СО и постоянно будут выдавать ошибку "неэффективная работа ката"..
    Вот краткий ликбез.
    На всех европейцах он должен стоять, иначе как? это арабам пофиг.
    538757[/snapback]
    538780[/snapback]
    Разобрался: На ранерах ставили катализатор (Америка все таки)
    На Прадо, на движках 5VZ-FE и 3RZ-F - катализаторов нет. Движек 3RZ-FЕ на Прадо - c трехкомпонентным катализатором. (У него к тому же и наливная горловина уже, чтобы стандартный пистолет, используемый при заправке этилированным бензином не подошел)
    PS Это не книга - это заводская инструкция.(Ей комплектуется новый авто) В английском варианте - написано то же самое
    По факту - у меня катализатор - отсутствует (5VZ-FE, европеец) система выпуска еще не ремонтировалась (оригинал)
    Изменено пользователем Algreen
