    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари
    Здравствуйте!
    У меня двигатель 2lte с механическим ТНВД. С потеплением появилась такая проблема: завожу двигатель, чуть прогреется обороты примерно 750 (выставлял по книжке), ставлю на передачу обороты падают - примерно 500, езжу пару тройку км, останавливаюсь ставлю на паркинг P и обороты мягко увеличиваются до 1000, глушу, турботаймер минута обороты 1000.
    Смотрел тросики - оба не внатяг. Сектор, к которому цепляются тросики упирается в регулировочный винт холостого хода (как и положено), регулировочный винт который для прогрева - не касается сектора на горячую. Т.е. обороты повышаются сами и только после езды.
    Изменено пользователем Serenkiy
    была такая шляпа, на кулисе привода насоса, сам тросик  в секторе не ложился по центру а на край, обороты не снижались до ХХ. :focus:
    Поправил  центровку, прошло.:thank:
    Не, сектор упирается в регулировочный болт, значит тросик не при чём
    2 часа назад, Serenkiy сказал:
    Здравствуйте!
    С завода полносстью механика или переделан?
    Обрати внимание на автомат прогрева, может он завоздушен и остывает ?
    Переделан 2lte.
    Регулировочный болт автомата прогрева не касается сектора при повышенных оборотах, значит не он. Сегодня специально заглянул туда как остановился. Даже попробовал вручную прокачать сектор - упирается в регулировочный болт оборотов.
    Там снаружи все просто: болт минимальных оборотов, болт максимальных и болт автомата прогрева. А внутренних тонкостей и возможных ньюансов не знаю.
    В начале зимы настроил и обороты и автомат прогрева по книге. Всю зиму работало как часики: и прогрев и холостые. Как потеплело вылез такой глюк
    22 часа назад, Serenkiy сказал:
    Переделан 2lte.
    Еще болт количества топлива, но это точно не в нем дело.
    1 час назад, NazareT сказал:
    Кроме указанных мною болтов я трогать там ничего не хочу, т.к. только эти настройки можно сделать без стенда, по акустическому тахометру.
    Сегодня сделал ход конём: как обороты повысились - отрегулировал снова на 750. Посмотрим что дальше будет.
