Bizon3 0 Откуда: Беларусь, Гомель Машина: Toyota Prada 120 #1 Опубликовано: 31 марта 2023 Всем, доброго времени суток. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как с какой стороны легче добраться до рулевых карданов. Проблема вот в чем, стал крутиться руль тяжело, а именно перепадам так сказать, момент тяжело потом легко, первые мысли сразу появились, что пришёл конец кардану но какому ещё не знаю, при вращении руля и осмотра под капотом видно как вал, которые идёт из солона отходит в сторону, как раз в тот момент когда тяжело прокручивается. Может кто сталкивался, есть дельные советы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 284 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #2 Опубликовано: 31 марта 2023 19 минут назад, Bizon3 сказал: с какой стороны легче добраться до рулевых карданов. Ну наверно с той стороны где кардан находится? 20 минут назад, Bizon3 сказал: есть дельные советы. При снятии кардана зафиксировать руль и не крутить . Иначе порвешь в нем шлейф . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bizon3 0 Откуда: Беларусь, Гомель Машина: Toyota Prada 120 #3 Опубликовано: 31 марта 2023 Имело ввиду снизу или сверху, на яму загонять или можно сверху снять Спасибо за совет, а что за шлейф ?) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 284 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #4 Опубликовано: 31 марта 2023 Только что, Bizon3 сказал: Имело ввиду снизу или сверху, на яму загонять или можно сверху снять там и снизу и сбоку и сверху лезть понадобится. так что лучше на подьемнике делать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bizon3 0 Откуда: Беларусь, Гомель Машина: Toyota Prada 120 #5 Опубликовано: 31 марта 2023 А без подъемника, реально снять ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 284 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #6 Опубликовано: 31 марта 2023 2 минуты назад, Bizon3 сказал: А без подъемника, реально снять ? При желании и рук , растущих из нужного места возможно. многое. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
