    В процессе...
    Думаю включение повесить на рычаг включения КОМ мех.лебедки. Пока проектирую. Точнее, на работе завал, поэтому просто ничего в гараже не делаю :)))
    • Машина: ТЛК105 2001г. 1HZ, МКПП, 4Wd все блоки, лебедка
    Ну я примерно в том же направлении иду! Будем сверяться полученными результатами!
    Я, кстати, возвратную пружину хочу "торсионную" поставить. Сделать её по диаметру колодца под сальник на него одеть, одну лапку к рычагу прикрепить, а вторую через фиксатор болтом крепления крышки зажать. Тогда вся эта конструкция минимальных размеров может получиться
    Изменено пользователем VaviL
    25 минут назад, Шевген сказал:
    Ну по уму купить надо рычаг с араба- там повышенная- пониженная и передний мост одним рычагом включаются.
    43 минуты назад, AZIAT сказал:
    О! Как раз то, что нужно. Попробую поискать.
    Я думал какой-нибудь рычаг типа тормоза с мотоцикла к ручке раздатки приколхозить. А про парт-таймовский рычаг  даже не знал, что там две степени свободы
    4 минуты назад, Шевген сказал:
    вот оно
    https://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=65062031-d1e8-458e-8947-62f1d578531b&Unit=3b7bace1-ead0-4c2a-84dd-6624039db697&Title=Схема 1 из 2
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    Да схему эту я видел. Вживую б посмотреть.
    Но тему в барахолку уже закинул
    48 минут назад, AZIAT сказал:
    А тут разве не другое устройство раздатки? Там два положения рычага, но оба вперед как понимаю. И там уже внутри раздатки каретка блокировки толкает каретку понижайки оставаясь при этом в зацеплении. Т.е. там тяга одна. А нам получается две тяги надо. Действительно - фото хоть найти бы где. Как оно кинематически работает
    По-моему, парт-таймовский рычаг ничем не отличается с виду...
    Как эта хуюмбула работает?
    Изменено пользователем Шевген
    1 минуту назад, Шевген сказал:
    Вот мне кажется там внутри по другому раздатка устроена.
    10 минут назад, Шевген сказал:
    Тянешь на себя - включается передний мост . Толкаешь вбок и потом вперед , включается понижайка.
    Я чет думал что там две тяги. :think:
    10 минут назад, VaviL сказал:
    Ну это само собою.
    Ну там вбок и в право - это только как стопор. Тяга при этом просто еще чуть вперед продвигается. А рычажок, который тяга тянет просто еще на определенный угол доворачивается. У мну в паджерике так было - только без тяги. Рычаг сразу каретки двигал
    Короче, буду юзать рычаг от лебедки. Только ход у него 3.5 см, а на приводе блокировки ход получсился 6.5 см.... Надо качалку придумывать с разными плечами
    @Шевген
    А если взять рычаг понижайки и поставить второй рядом? Можно на коробке сделать двойную площадку для двух рычагов , а в кузове проем под рычаг расширить. будет как в Ниве - два рычага.
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    @Шевген
    Я такой тюнинг не потяну. Слабо мне :))) Хотя я конечно думал об этом
    2 минуты назад, Шевген сказал:
    Что там тянуть ? Пластина 10 мм , в ней 8 отверстий .  Рычаг с коробки откручиваешь, ставишь пластину , сверху рычаг и прикручиваешь . Болты только на 10 мм длиннее надо. Рядо на пластину ставишь второй рычаг и прикручиваешь. В кузове окно под рычаг больше делаешь.
    это на хайлюкс на двойную раздатку.
    Там столько места нет. Хотя.... Если сразу за рычагом МКПП приколхозить
    13 минут назад, Шевген сказал:
    https://www.drive2.ru/l/466741862430933316/
    А вот не то что нам надо? https://aliexpress.ru/item/1005002499311859.html?sku_id=12000020892513064&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.6d904aa6z62F7L поворотный пневмоцилиндр! Ну это если делать как мосты - на пневматике
    Мне пневматические актуаторы точно не нужны
