Kenig Sailor
Провода передних датчиков ABS TLC 105
    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
      История такая.
      Периодически стал загораться значок ABS. То потухнет,то погаснет. Когда высветился на постоянку, поехал на диагностику. Сканер показал неисправность правого датчика ABS. Электрик решил не спешить с заменой датчика, мол может быть проблема в проводе или разъёмах. Поменял местами датчики правый с левым.  Ошибку сбросил.Пару дней поездил нормально,потом опять то загорится,то потухнет. Когда начал гореть постоянно,опять на сканер. Опять выдал ошибку правого датчика. В общем электрик говорит ,что нужно менять провод. Штекеры почистил. Ну думаю не беда. Провод поменять,делов то. Ан нет. Провод золотым оказался. Цена от 35 т.р.
    Вот интересно, он что оптоволоконный? Заменить его чем то можно? Простой слаботочный провод не подойдёт?
    • Машина: зажигалка .
    Провод там , жилы и оплётка сделаны специально для ходьбы туда сюда ( да почти вся проводка датчика абс одинаковы на всех пепелацах ) . Не знаю как на 105м , у себя на ведре тлк-80 была такая же шняга , один проводок лопнул как раз на выходе из трубки что идёт по клюшке , вытащить провод не реально грязь и ржавая трубка знают как вынести мозг . Я распилил трубочку , спаял проводок и загнал в новую трубку из нержи по краям вход-выход в трубку загерметизировал для следующих манипуляций . Пятый год абс работает собранный из говна и палок :).
    1 минуту назад, Vovan-2 сказал:
       Да вот у меня внешне провод выглядит хорошо,никаких повреждений визуально не видно. Если б знать , где обрыв можно было бы и спаять.
      Думаю,может найду от 80-ки б/у провод. 80-ки у нас есть, 105-х раз,два и обчёлся.
    21 минуту назад, Kenig Sailor сказал:
    растягиваешь провод и в место обрыва сразу увидишь.
    54 минуты назад, AZIAT сказал:
    Надо будет его снять предварительно, а то под мостом массажем заниматься не очень удобно. Да и спаять на месте врядли получится.
    Провод туда идёт "микрофонный", а лично я их с клюшки убрал и повесил вместе с тормозными шлангами, сразу от колеса вверх.
