    • Машина: тойоты
    История такая:
    80-ку собирали с рамы...... далее, проводка вся с такой же HD-T, панель тоже, в итоге работает вся электрика кроме панели приборов, вернее датчик температуры двигателя положение акпп температура акпп и лампа зарядки работает, остальное нет
    В чём может быть проблема?
    Спасибо за совет
    Изменено пользователем Петрович-Ростов
    12 часов назад, Петрович-Ростов сказал:
    История такая:
    Спасибо за совет
    Приборные панели разные и зависят не только от двигателя, но и нужно знать: год выпуска машины, комплектацию, расположение руля... Если панель соответствует автомобилю и датчики рабочие, значит дело в проводке.
    • Машина: тойоты
    Панель с леворукой HD-T АКПП, проводка тоже, авто такой же комплектации,зарядка 14.3
    Не могут же одновременно не работать тахометр спидометр давмасл уртопл и вольтаж? думаю может с гены минус не идёт....
    46 минут назад, Петрович-Ростов сказал:
    минус с ГЕНЫ?
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Плюс с замка скорее всего не поступает
    • Машина: тойоты
    4 часа назад, 4apay сказал:
    минус с ГЕНЫ?
    Есть там такое, на фишке три контакта, один минус, вроде как на панель идет
    2 часа назад, swyazist сказал:
    Вот это возможно
    8 часов назад, Петрович-Ростов сказал:
    Вот это возможно
    Если бы панель была полностью обесточена по - или по +, то тогда бы ничего не работало. Габаритная подсветка работает? Спидометр электронный? Каких годов машины?
    • Машина: тойоты
    3 часа назад, Eugene63 сказал:
    Подсветку не смотрел
    Спидометр от датчика на коробке
    Работает индикация акпп, датчик температуры ОЖ, контроль ка зарядки и контроль ОЖ акпп, остальное мертво
    Попросил электрика с тойота центра, завтра приедет, будем разбираться
    4 минуты назад, Петрович-Ростов сказал:
    HD-T шли с тросовым спидометром.  Электронные пошли после 95г в комплектации с HD-FT, но левый руль был с механикой. Индикация акпп, датчик температуры ОЖ, контролька зарядки и контроль ОЖ акпп, сигналы на панель приборов приходят по разным фишкам. Грамотный электрик на месте с распиновкой должен разобраться.
    • Машина: тойоты
    1 час назад, Eugene63 сказал:
    Услышал
    У меня hd-t 93гв спидометр электронный… автомат, левый руль,
    И вторая машина разобрана такая же - лежит коробка датчик оборотов электронный на раздатке
    1 час назад, 4apay сказал:
    Да, посмотрел, с 08.92 шли с электронным тоже
    • Машина: тойоты
    Заработало всё, умница парень, приехал разобрался починил.
    Тойота центр.
    2 часа назад, Петрович-Ростов сказал:
    Тойота центр.
    А че было? Распиновка?
    • Машина: тойоты
    Нет, на карте панели дорожка поломана внизу на изгибе, перекинул мост, припаял и Алле!
    Это как в анекдоте про еврея и майбах....
