airburst
Скрип колодок ручника при заднем ходе
    31 минуту назад, BoneCracker сказал:
    ролики со сколами не смущают?
    Да они все уставшие. О обойма внешняя такая же скорее всего.
    • Машина: TLC 80
    А где там сколы? Можно стрелочкой показать?
    • Машина: TLC 80
    Речь идёт о просадке ступицы в глубину. Может ли пусть даже уставший подшипник давать усадку внутрь на глубину 1-1,5 мм?
    Изменено пользователем airburst
    • Машина: nissan terrano whyd21
    13 часов назад, airburst сказал:
    на последнем фото видно.
    • Машина: TLC 80
    14 часов назад, airburst сказал:
    Подшипники практически новые, пробег тыщи три максимум....потом купил контрактный передний мост а эти в гараж, был потоп в ГСК и все что было на полу утонуло. Они проржавели....ездить может и нельзя...но для примерки подойдёт. Там ж по обойме видно дорожку. Дело в чулке, вернее в цапфе. Придется мост покупать скорей всего
    • Машина: TLC 80
    Колесо качалось и скорей всего поэтому колодки ручника скрипели при езде назад, особенно при вывороте рулевого колеса к примеру утром после стоянки, списывал на то что влажность окислились диски и прочее. Пробовал покачать колеса и не раз, все мертво  и вроде как люфта не было, потом Азиат подсказал что полуось может держать колесо, хотя раз в год перебираешь эти ступицы, регулируешь все без люфтов, но  тут и стуки начались на неровностях дороги. Поднял а колесо болтается и даже с полуосью уже
