Veter
Двигатель 3VZ-E выброс масла из под фильтра
    • Машина: Toyota 4 Runner 1993 г.в. 3VZ-E МКПП
    При температуре ниже 10 градусов из под маслянного фильтра по всей окружности течет масло и стекает струйкой. при прогреве течь перестает. Указатель давления находиться в центре шкалы, как обычно. Масло полусинтетика Ravenol. Машина 1993 г.в. приобрел летом 2008 года сам никуда не лазил. кто что подскажет?
    Смени фильтр на МАNN
    Какой индекс вязкости масла?
    Да и фильтр, похоже, плохонький.
    538228[/snapback]
    Поусинтетика -значит 10W40. Для -10 нормальное масло . Фильтр просто хреновый . А ещё бывает резинка от старого фильтра прилипает к блоку и ставя новый фильтр под ним получается 2 резинки , такой же геморой вылезет .
    фильтр поменял три дня назад.результат тот же.
    фильтр J1312021 написано japan. Осенью первый раз менял при смене масла стоял такой же фильтр.результат тот же.
    Есть еще версия smile.gif Фильтр недокручен.
    538235[/snapback]
    Так ить это Nipparts/Jakoparts.
    Выкинь это рукоблудное поделие в ближайшую помойку. Никакого отношения к Японии эта штука, похожая на фильтр, не имеет.
    резинка одна. очень трудно не заметить прилипшую резинку.
    где найти нормальный фильтр?
    г-но покупать уже надоело.
    Стоит ввернуть манометр механический и определить давление "на холодную!, ежели оно более 6кг\см то бяда в редукционном клапане м\насоса. smile.gif
    • Машина: прадо 95
    +100 надо нормальный фильтр в начале поставить .и площадку проверить ,мож там какой косяк ,например глубокая царапина
    ну или просто не тот фильтр стоит ,мне на 5vz этим летом поставили не тот (единственный раз заехал в сервис ,просто время не было) пришлось потом пол ночи на дороге ковырятся,масло текло только при высоких оборотах .
    • Машина: прадо 95
    в любом магазине .как выше уже говорили MANN . в кунцево например.если москва .х.з. где это павлово smile.gif
    Изменено пользователем capocamion
    538242[/snapback]
    А что мешает купить/заказать оригинал Toyota?
    о манометре уже думал. Но указатель то в максимуму не поднимается.
    Павлово не Москва. 70 км. от Нижнего Новгорода. А у нас в каталогах только тот фильтр как писал ранее.
    до редукционного клапана добираться проблемно. нужно поддон снимать.а кстати его можно снять без снятия двигателя?
    правда есть еще один клапан на маслоохладителе. но тоже доступ не очень.
    ...ерунда какая то... обычно у других на машинах такое лечилось сменой фильтра...
    • Машина: Nissan Patrol Y61
    Сталкивался с такой проблемой. Как то раз после замены масла смотрю лужица. Сиганул под машину. Течь из под фильтра. Полез, думаю может не затянул как следует. Так и есть, легко от руки завернулся. На следующей остановке та же картина. Заменил фильтр, все ОК.
    • Машина: прадо 95
    а ты по vin смотрел .орг номер какой?
    To: Veter
    Фильтр Ман , можно купить почти на любой станции смены масла !!!
    П.С по совету сервиссменов , покупаю именно ман ! Бытует мнение , что лучше оригинала !
    Изменено пользователем Рома
    538263[/snapback]
    поддон снимать придется . Не снимая движка его снять можно , но нормально поставить не удастся или придется редуктор передний снимать .
    На маслоохладителе клапанов нет .
    • Машина: Toyota 4RUNNER SR5 4WD VZN185 5VZ-FE'99,; Toyota COROLLA WAGON E12 SOL 3ZZ-FE; ЗЕЛЕНЫЙ М-412)))
    To: capocamion не зная VINa подбором на 3VZ: фильтр 90915-20003
    ... поставлю новый фильтр и буду ждать морозов...
