    Всем дорого дня.
    Слышно двигатель в салоне(звук как будто обороты большие, а они при этом 1500-2000). особенно на трассе т.е. от сокрости  80 до 110 когда обороты 1600-2100. рев проходит в салон. как будто нет шумки моторного щита. газ отпускаешь, тишина. на хх тоже тихо. двигатель дизель 1hdfte
    что проверено:
    1. сам мотор не шумит т.е рабоатет как надо.
    2. выхлопная не шумит, снаружи все тихо.
    3. опоры двс утали но терпимо, мотор ходит при перегазовке не сильно. опора акпп норма не рваная.
    4. проверил резины под капотом в том числе на рулевом валу, резинки проводки они все есть и целые.
    5. осмотрел с салона под торпедой все ок, шумка штатная на месте.
    Подскажите что еще  можно проверть? почему так слышно мотор в салоне, когда машина едет мимо она тихая а  в салоне жесть.
    еще нашел что тяга включения пониженой упирается в тоннель пола под машиной, дума. может просели подушки рамы? но мастера сказали тогда шум бы был  ужасный и по всему кузову.
    Кузов лег на раму, проверяй подушки.
    3 часа назад, GANS72 сказал:
    как это проверить на 100% просто не хочу поменять все и проблема ней уйдет.
    6 часов назад, vagonmotorov сказал:
    Ну или, но это сверхмаловероятно, встала раком подушка раздатки...... мастера то куда смотрели?
    1 час назад, GANS72 сказал:
    Тогда акп бы ниже была
    21 минуту назад, vagonmotorov сказал:
    Проверил сам. Подушка под АКПП норм . Чуть надрывы но она целая и не лежит
    • Машина: LC-100 VX 4.2 06
    у меня трубки под капотом прижимались к моторному щиту, но только когда двигатель был под нагрузкой
    2 часа назад, sleep сказал:
    Звук от этого был ? Или просто показывало что опоры сели ?
    17 минут назад, vagonmotorov сказал:
    от этого
    • Машина: TLC_105_1HZ
    15 часов назад, vagonmotorov сказал:
    Всем дорого дня.
    что проверено:
    Посмотри пыльник рулевого вала. Рвётся он, да и так тонкий как гандон. Шум при порванном пыльнике из моторного отсека проходит и ногам жарко
    Я не стал покупать новый пыльник, так же не стал делать как предлагали тут на форуме типа поставить пыльник рулевой тяги или шаровой опоры от чего то. Сделал не проще конечно но герметичнее. Б/ушный пыльник от Логана левого привода, он там и сальник и пыльник Трипода одновременно. Суть в том что в нем есть вращающаяся часть так как привод который выходит из кпп как то должен вращаться плюс должен держать весть объём масла в коробке. В общем загугли увидишь там все просто…. Так вот взял я этот пыльник, обрезал и вклеил на рейнз в железку в которой родной пыльник был
    Апну тему. Проверил рулевой вал там все ок. В сервисе отделяли кузов от рамы сказали подушки ок. Записал видео с шумом, Окна закрыты. Помогите найти причину
    Ничего не понятно на видео. Пыльник кстати и у меня визуально был отличный пока рулевой вал не снял.
    13 часов назад, DUKE_52 сказал:
    я как могу осмотрел его. фонарем с подкапотки светил.... да и по ушам звук где то справа. спереди в ногах пассажира или по центру.
    20.08.2023 в 12:53, vagonmotorov сказал:
    Чет громыхает все. Смотри кузов. Может мыши погрызли его.
    13 часов назад, vagonmotorov сказал:
    Тогда раз звук справа, можно снять тепловой экран с выпускного коллектора и посмотреть нет ли там трещин или не сифонит ли сажа где соединяется выпускной коллектор между 5 и 4 цилиндром. Потом можно осмотреть приемную трубу и ее прокладку, а так же гофру. Возможно трещина на столько мала что на холостых когда выходишь из машины послушать мотор то все тихо, а под нагрузкой газы прорываются и мотор рычит. Горячую улитку турбины тоже осмотреть внимательно
    спасибо. попробую это сделать.
    а вопрос. если опоры двс обе легли может шум усилится?
    22.08.2023 в 12:53, vagonmotorov сказал:
    Я менял опоры 20 летней давности на новые и никакой разницы кроме высоты в них не было. Мотор не подвешен на них а давит сверху. Так что думаю что рычит так не из-за опор, хотя их тоже можно проверить приподняв за кронштейн двигателя монтажной.
    5 часов назад, DUKE_52 сказал:
    Ну типа он продавил их и вибрация и шум на раму переходит
    43 минуты назад, vagonmotorov сказал:
    Шум и вибрация это разные явления. От просевшие подушек, даже от полностью отсутствующих будет дикая вибрация на кузов. Шума врядли добавится.
    9 часов назад, dimarik TLK 80 сказал:
    осмотред еще раз все. выхлопную прям снимательно. ну нет там черных пятен копченых.
    шум появляется только когда драйв включаю. и мотор нагружается. пробовал на места тормоз нажать и газ чувствет что мотор перемещается и этот шум появляется.
