BROD 36 Откуда: Москва Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка #41 Опубликовано: 3 сентября 2023 1 час назад, жорж сказал: А печь будет железная точно, модель потом выберу. Бурельян. Стенки 2.5 мм. сгорели, не совсем, но погнулись и очень охренительно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaArm 34 Откуда: Хабаровск Машина: Были TLC80 1HD-FT, TLC100 2UZ сейчас MMC Pajero IV 3.0 #42 Опубликовано: 3 сентября 2023 Так-то это не банная печь 42 минуты назад, BROD сказал: Бурельян. Стенки 2.5 мм. сгорели, не совсем, но погнулись и очень охренительно. От кубатуры помещения выберешь потом печку с отсеком для камней Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BROD 36 Откуда: Москва Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка #43 Опубликовано: 3 сентября 2023 5 часов назад, DimaArm сказал: выберешь потом печку с отсеком для камней Нах, следушую буду варить из рельсов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ermak.S 192 Откуда: Королёв Машина: ТЛК 200 D-4D #44 Опубликовано: 3 сентября 2023 1 час назад, BROD сказал: Нах, следушую буду варить из рельсов. РЖД напряглись сейчас. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сыктывкарец 9 Откуда: Сыктывкар Машина: 100,78 #45 Опубликовано: 3 сентября 2023 (изменено) В этом году баню строил, сруб 6х5, на фундаменте, внутри залил стяжку на пеноплекс, заранее проложил канализацию и приточку воздуха под печку. далее на стяжку греющий кабель ( теплый пол) и плитку. на теплый пол поставил терморегулятор, в бане будет всегда «+» печку выбрал «атмосфера»- модель L, лучшая на рынке на мой взгляд, но и самая дорогая вроде. Сруб внутри ошкурил болгаркой лепестковым диском (ушло 20 шт) и покрыл антисептиком, а сверху пропиткой- смотрится бомбически. Швы промазал шовным герметиком в цвет сосны, то есть в цвет бревна. на все-про все не так много денег ушло, около 500. Минусов пока не заметил, но наверно сейчас Пол не керамогранитом бы делал, а колотым камнем - гранитом (не знаю как правильно называется материал)- подсмотрел в Москве в аквапарке Мореон, бани так отделаны, очень понравилось и легче уровень с уклоном к сливу делать. если нужен сруб, в Коми могу помочь. 6х5 купил за 100, бревно от 30 Изменено 3 сентября 2023 пользователем Сыктывкарец Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ermak.S 192 Откуда: Королёв Машина: ТЛК 200 D-4D #46 Опубликовано: 3 сентября 2023 (изменено) У меня привозная баня (вагончик из 9 см бруса, 2,2 на 6). Месяц до ума доводил. Мазал, красил, переделывал всю проводку, перестановку и меблировку. До минус 10 пользовался. В предбаннике ветродуйуку в ноги и норм. https://пбк-бани.рф Тип 3/2 у меня. Изменено 3 сентября 2023 пользователем Ermak.S Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлСан 94 Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701 #47 Опубликовано: 7 сентября 2023 04.09.2023 в 01:56, Сыктывкарец сказал: В этом году баню строил, сруб 6х5, на фундаменте, внутри залил стяжку на пеноплекс, заранее проложил канализацию и приточку воздуха под печку. далее на стяжку греющий кабель ( теплый пол) и плитку. на теплый пол поставил терморегулятор, в бане будет всегда «+» печку выбрал «атмосфера»- модель L, лучшая на рынке на мой взгляд, но и самая дорогая вроде. Сруб внутри ошкурил болгаркой лепестковым диском (ушло 20 шт) и покрыл антисептиком, а сверху пропиткой- смотрится бомбически. Швы промазал шовным герметиком в цвет сосны, то есть в цвет бревна. на все-про все не так много денег ушло, около 500. Минусов пока не заметил, но наверно сейчас Пол не керамогранитом бы делал, а колотым камнем - гранитом (не знаю как правильно называется материал)- подсмотрел в Москве в аквапарке Мореон, бани так отделаны, очень понравилось и легче уровень с уклоном к сливу делать. если нужен сруб, в Коми могу помочь. 6х5 купил за 100, бревно от 30 Перевозка встанет дороже бани ))0. По теме: построил сам 2 бани, вторую в прошлом году за 1 месяц. Брус 15х18 сухой, размеры 6,5х4,5 . тёплые полы в предбаннике и парилке, плюс мансардный этаж (пока не утеплён и работы там много). Бюджет хозяйке вышел около 500 тыр (если не ошибаюсь). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
