    Судя по кнопке все таки парттайм.
    1 минуту назад, вадим браконьер сказал:
    8 подшипников.
    Вадим , я несколько раздаток разбирал с пробегом от 300 до 400 ткм .  Покупал новые подшипники оригинальные .  И разницы между новым и старым подшипником не видел. Вот  реально отмытый старый шариковый подшипник не возможно было отличить от нового. На конических просто было видно след работы роликов.
    Там еще в раздатке кроме дифа есть люфты в шестернях и они такие не маленькие . Я даже озадачился и купил новую муфту переключения пониженная повышенная  ибо люфт в сопряжении был большой .  Но когда пришла новая , я понял , что просто выкинул деньги ибо с ней ничего не изменилось совсем.
    Андрей. У меня раздатки каждую неделю. Зависит от эксплуатации и смены масел. Часто приходят с нагаром и песком от нагара . Подшипники часто сгоревшие. Вот фулл . Тоже приехал люфт и хруст при повороте.
    Да. Сорри. Партайм. Там все проще
    • Машина: 100
    Фланцы разбирали, заодно меняли подшипники. Но разберу еще раз. Вот сделал видео как бьет при переключении коробки с D на R и наоборот. https://dropmefiles.com/6uSU9
    Это гадать на кофейной гуще. Флянцы на парттайме при отключенном переднем мосту нипричем. Скорее выработка на зубьях шестерен. И обязательно выработка на шлицевых заднего кардана, увеличенный люфт заднего моста. и выработка на шлицах полуосей зад. Но, это нужно смотреть. Одна Раздатка такие люфты не даст.
    • Машина: 100
    Спасибо огромное! Походу все шестерни и т.п заказывать нужно. Все наберу и буду разбирать. Интересно только есть это все? Как ремкомплект или все по отдельности?
    Все по отдельности
    23 минуты назад, вадим браконьер сказал:
    Ну наверно мне агрегаты от наездников не попадались просто. :sarcastic_hand:
    Ты у нас был. Тут ВСЕ наездники. Потому и тойот много, потому что она не ломается:biggrin:
    Очень дорого обойдётся заказ новых запчастей. Проще бу с арабии привезти . Там ещё встречаются
    • Машина: 100
    57 минут назад, вадим браконьер сказал:
    Раздатку целиком имеете ввиду?
    5 часов назад, mun сказал:
    ходу, три у мастеров, устаю я от этого. Всех в городе почти уже навестил :) У нас их много, но толковых оказалось почти нет. Раньше все время бра
    Смени мастеров
    3 часа назад, mun сказал:
    Рабочая раздатка В РФ стоит 20 - 25 т.рублей.
    2 часа назад, вадим браконьер сказал:
    Не звезди, моя сломалась. Шланг от карба в коллектор лопнул за 29 лет
    3 часа назад, AZIAT сказал:
    Не те наездники видимо:biggrin:
    Изменено пользователем Anton70
    Всем доброго времени.  Купил я сотку 2002 года в надежде ездить на природу, в горы и не думал что сразу столько проблем наберу :) Авто день на ходу, три у мастеров, устаю я от этого. Всех в городе почти уже навестил :) У нас их много, но толковых оказалось почти нет. Раньше все время брал авто новый, и горя не знал. Дело в том, что к нам в страну авто с мотором более 3.5 литра ввоз запрещен, вот и купил с рук. Да и выбор б.у не велик, в основном все изрядно потрепанные. В данный момент теперь на моей сотке появился люфт в раздатке. Все мастера ремонтировать не берутся, не умеют, сразу на замену хотят. А продавцы хотят в комплекте с коробкой впихнуть, да и гарантию дают 3 дня. Еще утверждают что в 4.5 арабке ничего нет совместимого от 4.7. В общем, устав от этого, решил купить комплект, мотор+аккп в сборе. Прошерстил множество сайтов и видосов. Есть конечно люди с золотыми руками :). У меня выбор таков. Первый вариант: 3UZ в комплекте мотор+аккп в сборе, проводка, панель приборов, педаль и крепление мотора. Второй вариант:  2UZ 4.7 литра мотор+аккп в сборе. В соседнем городе появился механик который берется установить 4.7 но говорит что все равно что кожух раздатки оставит от 4.5.
    3UZ говори т не устанавливал в виду что много нужно переделок, но попробовать может. И вот у меня дилемма, что делать? Ставить 4.7? Они с америки, пробег думаю там не хилый, но с установкой нет проблем, 3UZ японка, они свежее, но с установкой загвоздка. Родные моторы в эмиратах вовсе под лям пробег, но отмытые словно только с завода. Подтолкните пожалуйста в правильное направление.
    Включи на раздатке передок, сними задний кардан и прокатись посмотри. Если удара не будет, задний кардан под замену, кусает в шлицевой поэтому удар. На моей 80-ке тоже не кислый люфт в раздатке , правда фултайм. Но вот замена карданов обоих полностью убрала все удары и пинки. Езда на заднем кардане без передка с заблокированным дифом на раздатке приводила к страшным трансмиссионным ударам... Считай это имитация партайма была...
    3 часа назад, вадим браконьер сказал:
    100 процентов, одна раздатка удар не даст....
    36 минут назад, Dima4241 сказал:
    Ну ну. Не так все . год едил без переднего кардана ( крякнула пара в пеереднем мосту) и нормально все было.
    39 минут назад, Dima4241 сказал:
    100%
    1 час назад, Anton70 сказал:
    Я имел ввиду, что большая вероятность того что у него убита именно шлицевая заднего кардана она может просто закусывать и давай удары и пинки,  про крестовины писать не буду и так понятно, вторая позиция люфта это задний редуктор (главная пара, сателлиты, полуосевые шестерни шлицы и шлицы полуосей). И уже в последнюю очередь раздатка.... И про кардан: с виду со шлицами вроде все в порядке, а результат именно такой. Кстати недавно знакомый боролся с аналогичной проблемой на сотке фул тайм в Кемерово, замена заднего кардана также решила проблему...
    • Машина: Land Cruiser
    18 часов назад, AZIAT сказал:
    Не надо так обнадеживать людей. Шайбочками трансмиссионный люфт  не победить, зачастую для этого надо  полностью перебрать авто и вкинув в него несколько сотен тысяч рублей. И делать это надо одномоментно , чтобы новые детали не убивались старыми.
    Я же чисто про раздатку написал, в прошлом году фуллтаймовую раздатку так победили )))
