Greg86
МКПП на ln61. Варианты.
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    25 минут назад, VADUS сказал:
    ..у нее жопа под Торсеновскую раздатку.
    Вдим, а есть у вас парт намбер такой раздатки.?
    У меня нет - я прямо на разборке её купил. Можно в каталоге посмотреть. Там было два основных типа - фуллтайм полностью механическая, и фуллтайм с электроприводом пониженной и блокировки диффа. Главное - любая фуллтайм раздатка на 120-ом Прадо имеет Торсеновский дифф.
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: LN61
    1 час назад, VADUS сказал:
     Вот - почитай тему:
    Сейчас прочитал... И человек пишет что разница в скорости не велика... Между 2lt и 1kz... Если в максимальной то наверно да... Мотор в 2 раза мощнее... На 1kz не ездил... Ну динамика в сравнении с 2lt наверно много интереснее? Или я не прав...? У кого опыт был на одном моторе и на втором поездить, неужели разницы нет?
    У меня нет..
    Ок, спс, сам покапаю. :buzz:
    1 час назад, Greg86 сказал:
    ..в чем вопрос..?
    • Машина: LN61
    Кз шустрее lt? А то в теме про мкпп человек написал разницы нет... Я удивлён немного... Мотор в 2 раза мощнее...
    21 минуту назад, Greg86 сказал:
    Кз шустрее lt?
    Вадим верно сказал, и Я его мнение поддерживаю в том что, стоит рассматривать R150тую трансмиссию. R151 тоже хороша на прямой передаче, но передаточное число первой и второй ступени расчитано на тягу, а не на беглый разгон.
    27 минут назад, Greg86 сказал:
    К мотору тут претензий нет, KZ даже в наши года достаточно прост и относительно надежен, не смотря на малую мощьность с его объема.
    • Машина: LN61
    Спасибо!!!
    Надеюсь что, мы помогли вам с принятием решения, и дали всеобъемлящюю информацию на этот счет. :rest:
    • Машина: LN61
    Да, стало понятно, что нужно...
    9 часов назад, Greg86 сказал:
    Конечно шустрее, на много. Там в теме речь идёт о проблемах с переключением передач - тут разницы действительно не будет, более того, чем мощнее мотор, тем будет неприятнее на тракторных числах снизу.
    9 часов назад, Sway сказал:
    А смысл? Новую покупать - это цена за гранью добра и зла) Надо просто купить с разбора с фуллтаймового Прадо, желательно полностью механическую. Очень заметное и основное отличие механической от электрической - на задней части раздатки нету пластикового корпуса с разъемами под электромотор, и самого мотора. На раздатке каталожного номера детали всё равно нет.
    И у этих раздаток рычаг выходит не как обычно на 90 Прадо из корпуса раздатки, а из переходного стакана между КПП и РК, то есть ближе к мотору. Нужна коробка с соответствующим стаканом, у которого так же форма заднего контура будет совпадать с разадаткой от 120. И третья опора нужна от 120-ки под эту раздатку.
    32 минуты назад, VADUS сказал:
    И куда ее пихать в 61 го сурфа?
    Ну автору вопроса наверное виднее, коли у него там 1UZ-FE уже впихнут.....
    3 минуты назад, VADUS сказал:
    Это никак не влияет на расположение переднего кардана. у 130 го он справа , у 185 и 120 слева.
    ХЗ.... может мост хочет, но тогда вроде тоже справа надо?
    17 минут назад, VADUS сказал:
    Не, это не мне, тут у меня ребята интересовались по поводу раздатки с торсеном.
    ..может мост хочет..
    Уже стоит мост, ставил разом с мотором, и расширял полуосями ТГ.
    :rest::rest:
    • Машина: LN61
    09.10.2023 в 19:44, ВереярЪ сказал:
    Если берешь коробас от 1кз, то он к движку л-серии не подойдет, колокол другой.
    Как понял, задача поставить пока корбку, поездить, а потом поставить двиг другой. так?
    Доброго дня, такой вопрос, если я всё таки ставлю r150 на 2lt, сцепа диск корзина выжимной вилка, подойдут мои? От w56...
    • Машина: LN61
    Колокол от w56 не подошёл к r150f. Я так понимаю от 130 кузова колокол надо ставить? Мотор пока 2lt...
    • Машина: TLK-80
    12 часов назад, Greg86 сказал:
    Привет!!! Смотрю процесс идет. Может кто подскажет че.
    16 часов назад, Greg86 сказал:
    Об этом было сказано, по этому удивляться нечему.
    Не однократно было сообщено что, колокол нужен от 150го агрегата, а стоял он много где.
    3 часа назад, Бубульгум сказал:
    Какая нужна подсказка.?
