DirtyPaws78 0 Откуда: Chita Машина: Land Cruiser Prado 78 #1 Опубликовано: 7 октября 2023 Всем привет. Подскажите, есть мкпп r151f на prado 78 у которой не включается 5 передача. Хочу преобрести r151f от surf, в чем у них отличие кроме корпуса? Получится заменить заднюю часть, которая к раздатке и этим отделаться или есть еще нюансы? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #2 Опубликовано: 7 октября 2023 1 час назад, DirtyPaws78 сказал: ..r151f от surf, в чем у них отличие кроме корпуса? Отличие будет в колоколе, по скольку на сюрфе она стояла с разными моторами. Но колокол меняется на тот который необходим вам. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DirtyPaws78 0 Откуда: Chita Машина: Land Cruiser Prado 78 #3 Опубликовано: 7 октября 2023 3 часа назад, Sway сказал: Отличие будет в колоколе, по скольку на сюрфе она стояла с разными моторами. Но колокол меняется на тот который необходим вам. Колокол тоже от 1KZ, интересует возможность замены моей r151f с неиправной 5 передачей на r151f от surf Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #4 Опубликовано: 7 октября 2023 1 час назад, DirtyPaws78 сказал: ..интересует возможность замены моей r151f с неиправной 5 передачей на r151f от surf.. Корпус агрегата, валы и шестерни, механизм переключения одинаковый, разнится только навеска в зависимости от того в какой автомобиль, с каким двигателем, раздаточной коробкой она была установленна. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DirtyPaws78 0 Откуда: Chita Машина: Land Cruiser Prado 78 #5 Опубликовано: 8 октября 2023 19 часов назад, Sway сказал: Корпус агрегата, валы и шестерни, механизм переключения одинаковый, разнится только навеска в зависимости от того в какой автомобиль, с каким двигателем, раздаточной коробкой она была установленна. Спасибо за ответ. Буду разбираться Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Drnice 35 Откуда: Новосибирск Машина: TLC prado 78 1kzte МКПП Simex et2 35" все блокировки, лебедки...пенсионерский экспедиционник. #6 Опубликовано: 8 октября 2023 Меняется без проблем! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DirtyPaws78 0 Откуда: Chita Машина: Land Cruiser Prado 78 #7 Опубликовано: 14 октября 2023 Понял. Благодарю за ответ. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
