    • Машина: Тлк 100
    Всем добра!суть проблемы такова,примерно месяц назад поехали из крыма в краснодар машина ни стого ни с сяго заглохла прям на ходу,шок пару минут не понимание происходящего на ключь завелась как ни в чем не бывало едем дальше.километров 5 такаяже ситуация.остановились задрал капот запустили стоим смотрим случайно зацепил шекер (если правильно назову)клапан спв дозирующий клапан короче клапан с гайкой на 36 и она тутже заглохла! снимаю шнекер он в солярке-чешу репу!разбухла резинка пытаюсь вставит не лезет,вырвал резинку втавил назад как булка завелся и помчали так и ездил месяц точно никаких проблем.
    но вот и подобрались к самой проблеме.еду я значит по городу и чувствую не тянет глядь на приборку заглох,ну думаю опять штекер полез ничего.стартером кручу ноль даже не схватывает!а обычно она ключа боялась только дернул ключь уже завелась не важно тепло или холодно!!!!!!эвакуатор дорога домой электрик танцы с бубном и тд ОШИБОК НЕТ!!!!!!качаем лягушкой подкачкой завелась но троит дымит как тварь(до этого дыма небыло от слова совсем) перестаем качать глохнет.
    созваниваюсь с Алексеем из Севастополя мастер по тойотам консультируюсь обьясняю суть проблемы-говорит подкиньте насос малого давления пробуем -пытается завестись но нет,подкидываем насос с легендарного автоваза высокого давления_завелась троит трусит ДЫМИТ КАК ПАРОВОЗ!!!!на газ не реагирует жопа короче!звоню Алексею в очередной раз уже стыдно человека тревожить но делать нечего говорит мол похоже что сдох дозирующий клапан СПВ
    так вот дает номер телефона Егора с этого форума а Егор в свою очередь посоветовал обратится на форум найти дизель мастера сдесь
    ребятушки помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!
    Если лягуха качает и мотор херово но работает, то сдох насос подкачки, он стоит в корпусе тнвд, по итогу надо перебирать насос.
    Либо покупать и ставить другой.
    • Машина: Тлк 100
    2 минуты назад, harrper сказал:
    Он мог резко сдохнуть без каких либо предрасположенностей
    Только что, Владимир Тимошенко сказал:
    Да
    У меня было именно так. С вечера приехал все норм, с утра не заводится, лягушкой качаешь, заводится, пердит троит но работает, перестаёшь качать лягушкой глохнет
    • Машина: Тлк 100
    Только что, harrper сказал:
    Да
    Кто то ремонтирует? Либо где искать кто то продает на форуме?
    Мне насос Сергей «дизель плюс» он же «Серж дизель» в ютубе найдёшь, перебирал насос.
    Насос подкачки посмотри на дизель мастере, это сайт по дизелям, 2 года назад 15 тыщ, я брал на свой.
    • Машина: Тлк 100
    Да
    пердит троит дымит белым как скотина параход одним словом но работает перестал качать глохнет!
    Если полезешь в насос, скорее всего придётся менять плунжер, возможно датчики. Лично у меня после переборки насоса, через год умер датчик опережения, выручил Арапов, с форума.
    1 минуту назад, Владимир Тимошенко сказал:
    Да все так и есть.
    • Машина: Тлк 100
    1 минуту назад, harrper сказал:
    ссылку кинь пожалуйста если не сложно !!!!!!!!
    ты уже второй человек говорящий про дизель мастер! не могу найти где это и что это?
    Если по месту есть дизелисты, которые смогут разобрать и собрать этот насос, то можно попробовать обойтись Малой кровью, притереть ползуны топливоподкачивающего насоса.
    Не, дизель мастер это с нижнего, зовут Андрей, он тут на форуме есть, можешь его найти и написать ему, я же делал у другого мастера, зовут Сергей.
    хочешь набери, скину номер, пообщаешся сам.
    8965-151 шестьдесят три тринадцать.
    • Машина: Тлк 100
    ну как бы очень сомневаюсь что наши смогут подлечить!
    и мысли про дозируюший клапан????? не мог он лечь????
    Серега территориально в мо
    Ну дозирующий клапан по факту это мощный соленоид, проще говоря электрокатушка с сердечником. Он либо работает либо нет, важен зазор посадки его в корпус насоса, регулируется шайбой под клапаном.
    • Машина: Тлк 100
    связь с ним есть? может проще ему отправить пусть лечит?я так понимаю он хорошо в этих тнвд соображает?!у нас в крыму их никто не лечит или может я не знаю таких.
    3 минуты назад, Владимир Тимошенко сказал:
    Трудно однозначно ответить, насос подкачки как правило клинит из за стружки в результате износа деталей насоса, одним словом надо раскидать насос, а там видно будет.
    Серега кстати эти насосы на потоке синит, единственно у него стенда нет, он отдельно за бабки возит эти насосы после переборки на стенд.
    Кстати там же и прописывает пзу, за истину в последней инстанции не рублюсь, все со слов Сергея. Но мой насос после его вмешательства работает.
    Так же у нас с ним дискуссия была по поводу настройки давления 2-ух ступеней форсунок, сошлись на его видении, отойдя от мануальных значений, на низах и в середине машину не узнать.
    В общем как то так.
    Я же тебе телефон свой написал, звони, дам номер.
    https://www.land-cruiser.ru/index.php?/profile/6751-dieselmaster_52/
    Это Андрей. Делал у него ТНВД свой. ( Очень доволен)
    На стеллажах у него лежало штук 20 ТНВД  от 100 с HD- FTE
    Или да, как Саня выше написал к Андрею.
    • Машина: Тлк 100
    2 часа назад, harrper сказал:
    Созвонился с Сергеем оч приятный и адекватный парень озвучил от 70-до 160
    мягко говоря я в шоке.но с…..уко за 22годика вроде и не так и больно.как он правильно сказал достался прикол тебе 22 годика она коптила землю вложишь денег и дольше будеш еще 300-400 тыков ездить.
    • Машина: Тлк 100
    2 часа назад, Архип сказал:
    А у вас какие симптомы были? От чего к ремонту пришли?????
    2 часа назад, Владимир Тимошенко сказал:
    А такой большой разброс цены объяснили как-то, или 160 это полная переборка с заменой всего что можно ?
    9 часов назад, Владимир Тимошенко сказал:
    Глохнуть стала на ходу при сбросе газа. Неустойчивые обороты. Плохая заводка на горячую.
