серге
Помогите советом, где искать куда копать
    • Машина: Тлк 100 4.2 2000 гв
    Тлк100 после ремонта двигателя передняя печка перестала горячим дуть, а задняя греет. Что может быть...
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Это писец - не лечится , только закапывать......:cry:
    Тебя забанили в поиске ?
    Смотри заслонки под торпедой
    • Машина: TLC_105_1HZ
    А что за ремонт был? Гбц снимали? Надо прокачать и долить антифриз, и если печка снова будет воздушить то посмотреть: пробку радиатора, наличие/отсутствие газов в системе охлаждения, опрессовку сделать.
       Задняя печка снизу и прокачивается относительно быстро
    2 часа назад, серге сказал:
    Для начала проверить рукой одинаково ли горячи патрубки подачи и обратки на печку. Все ест выше в теме, читайте внимательно. У меня сначала забился контур на основаную печку (заменил), потом на вторую (тоже замена). В общем, как повезет.
    А где найти подачу и обратку которые идут на основной радиатор отопителя, выше ссылку кидали на ремонт радиатора там все не так как у меня...
    1 час назад, серге сказал:
    Зайдите в тему "Какой подогреватель 220 поставить на ТЛК80?", её ещё видно на первой странице, я там фотографии скидывал с подробными указаниями где подача, а где обратка.
    Так у меня 100
    15 минут назад, серге сказал:
    Так у меня 100
    Для более чётких ответов укажите комплектацию своего авто в профиле. Вы спрашивали какой из патрубков является подающим ОЖ в радиатор отопителя, а какой обраткой, так вот подача осуществляется по левому патрубку по ходу автомобиля , а обратка по правому не зависимо: - ТЛК 80 или ТЛК 100. Так же это не зависит ни от вертикального положения радиатора, как на дизельных версиях ни от горизонтального как на поздних праворульных бензиновых версиях для Европы.
    Изменено пользователем Eugene63
    Тлк 100 4.2. 2000г. в.
    12 минут назад, серге сказал:
    На 1HD-FTE система подачи и обратки эдентична системе на 1HZ и 1HD-T. Короткий патрубок который выходит из блока это подача, длинный обратка, посмотрите ещё раз пост про который я Вам писал выше.
    Спасибо...
    Всем спасибо, победа... Помогла промывка.
