Bankir
Погнул чулок заднего моста
    • Машина: Mercedes-Benz GL
    Пьяный камикадзе на Хундай Акцент атаковал мой Крузер, удар пришелся на левое заднее колесо, так что у меня погнулся чулок заднего моста. sad.gif
    Можно ли поменять отдельно чулок моста или надо будет менять мост в сборе?
    Есть ли каталожные номера сих деталей? Спасибо.
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    сначала надо все отдефектовать, возможно что действительно все ограничится только заменой балки и некоторыми мелкими деталями
    http://toyota.japancats.ru/
    Скоро буду отдовать мост от VX 2001 года с блокировкой.
    Цена данного вопроса?
    А вообще имеет смысл менять только чулок, а не ставить весь мост в сборе? Или это смерти подобно? И правда ли что мосты бывают разных моделей и на них есть номер?
    • Машина: 105 FTE; + 4 simex36;12.5пер.9.5зад; Клуб ПРОТЕКТОР
    На 100 и 105 задние мосты разные; если не ошибаюсь, на бензиновых и дизельных 100 то же разные.
    нет, не сложно начинку перекинуть.. хотя другой мост вкатить будет быстрее и конечно же проще.
    балки могут быть разные для мостов с блокировкой и без, а также различия могуть быть в передаточном числе ГП.
    мост от 100ки турбодизельной
    Данные дам чуть позже
    • Машина: Ниссан-Патрол-160, Киа-Соренто.
    Сделать разрез ПО ВМЯТИНЕ, выгнуть, наложить латку и ездить спокойно дальше.......smile.gif
    • Машина: Я верю Путину
    • Машина: ТLC100VX,1HDFTE -был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
    ГП 41:10 biggrin.gif
    ГП 41:10
    А в чем прикол? Расскажи ...
    на дизельных сотках ГП 43:11 - с механической КПП
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...ame2=&piid=6708
    на автоматах возможно два варианта - 43:11 и 41:10
    Изменено пользователем Serjik
    Serjik, как можно уточнить какой стоит у меня? У меня автомат, 4,7 л., 1999 год, бензин. ВИН тоже могу дать ...
    Изменено пользователем Bankir
    можно...
    скидывай в личку..
    Что будет если вместо моста 43:10 поставить 41:10? Это вообще реально или нет?
    • Машина: TLC-61 СОА Гудрич 35МТ, VZJ-95, 1,5" лифт
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    Не включая блокировку будет нормально ездить. У меня стояли зад-41:10 перед-41:11, а блокировка не работала, отездил около 70 тыс.км., диф в раздатке в норме.
    Реально!
    Опять же большие колёса поставить можно,при старом ускорении (приблизительно) Ну и осторожнеее надо будет с пер редуктором ph34r.gif
    2 DEN
    Все наоборот, плюс в скорости.
