kurko
Как отрегулировать автомат прогрева ТНВД?
    19 минут назад, shellcode сказал:
    да что там космического то ? у меня это все заняло 3 итерации в -10 в -20 и еще раз в -10. тнвд на машине двинуть поздно рано можно без заводских условий а тут в чем проблема ?
    Я не о трудностях регулировки ТНВД на своей машине, не загонять же на заводе каждую машину в холодильник для регулировки))) там всё заранее отрегулировано до сборки.
    это было когда машина на конвеере стояла. а сейчас уж 27 лет прошло как не выпускают
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    5 часов назад, VaviL сказал:
    о как. и как быть? Отправлять Вам для настройки? :-)
    сами сделаете.
    не забудьте про то что рычагов гайка ( на 12) не завинчена.
    а то понадеетесь на заводскую сборку-и он у вас развалиться весь через пару дней от вибраций.
    17 часов назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    сами сделаете.
    Ну... чисто теоретически все степени закрутки винтов можно аналогично старому сделать +/- то. С того, который менякм. На нем то всё было отрегулировано. Можно же сравнить?
    19.01.2024 в 11:08, VaviL сказал:
    К сожалению, если берёшь б/у автомат с другого ТНВД и переставляешь на его рычаги с родного, не нарушая регулировки, то после установки, автомат всё равно приходится регулировать, ход штока у автоматов немного разный. ИМХО, лучше закрутить регулировочный винт до конца, что бы отвести бобышку как можно дальше вниз и при установке автомата в ТНВД не мучиться с проставкой, а потом отрегулировать.
    Ну... отрегулировать обороты подачей газа - не проблема. А как определять правильный УОПТ? Как проверить, что он отключился и больше не оказывает влияния
    1 час назад, VaviL сказал:
    Выше писали как регулировать УОПТ на слух на холодном двигателе. Нормально отрегулированный автомат работает следующим образом: При запуске - 900об/мин, после отключения системы облегчённого пуска и прогрева форсунок, через 40-60сек - 1100об/мин, потом после 10-15мин (в зависимости от температуры воздуха) опускаются опять до 900об/мин. После окончательного прогрева двигателя обороты должны опуститься до ХХ. Время я указал относительное+/-. Если после прогрева двигателя обороты не падают до ХХ и двигатель продолжает работать жёстко (как на раннем УОПТ), то тогда нужно на горячую немного закрутить регулировочный винт автомата до момента начала нормальной работы двигателя, а рычаг добавления "газа" ещё раз подрегулировать на холодную, если обороты не будут соответствовать указанному выше алгоритму.
    45 минут назад, Eugene63 сказал:
    При запуске - 900об/мин, после отключения системы облегчённого пуска и прогрева форсунок, через 40-60сек - 1100об/мин.
    А я думал, что это у моего автомата прогрева шток подклинивает поэтому через 40-90 секунд обороты подрастают! Я думал его от вибрации двигла отпускает :-)
    47 минут назад, Eugene63 сказал:
    Вот это всё настолько относительно... Жесткая работа, нормальная работа...
    29 минут назад, VaviL сказал:
    Да, работа автомата волнообразна. По поводу нормальная/жёсткая работа, конечно это всё для каждого авто индивидуально, но когда меняется автомат, или  его регулировка необходима, то можно предварительно (за день до холодной регулировки) на горячую закрутить винт регулировки УОПТ(посчитав на сколько оборотов, чтоб можно было вернуть регулировку назад) и посмотреть и послушать как изменяется работа двигателя. При правильно отрегулированном автомате прогрева ни звук ни обороты изменяться не должны.
