Роман Александрович 0 Откуда: Сах. Обл. Смирных Машина: ТЛК 100 #1 Опубликовано: 3 марта Здравствуйте, появилась вибрация на дизельной сотке под нагрузкой! Но когда даёшь сильно газу или немного, вибрации нет. Проявляется на всех скоростях от 70 и выше, особенно в подъёмы но быстро исчезает. На непрогретой АКПП вибрации нет вообще! Бублик? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 223 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #2 Опубликовано: 3 марта 2 минуты назад, Роман Александрович сказал: появилась вибрация сначала крестовины проверь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Роман Александрович 0 Откуда: Сах. Обл. Смирных Машина: ТЛК 100 #3 Опубликовано: 3 марта Так на холодную АКПП НЕТ ЕЁ Километров 20 проезжаешь, потом начинается. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 223 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #4 Опубликовано: 3 марта 38 минут назад, Роман Александрович сказал: Так на холодную АКПП НЕТ ЕЁ Километров 20 проезжаешь, потом начинается. Ну так ржавая крестовина разогревается и начинает вибрировать. Еще шрусы внутренние проверить надо . В общем много чего надо проверить до того , когда решишь бублик приговаривать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Роман Александрович 0 Откуда: Сах. Обл. Смирных Машина: ТЛК 100 #5 Опубликовано: 3 марта 🤔🤔🤔 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gekz 11 Откуда: Хабаровск Машина: TLC-80 #6 Опубликовано: 3 марта Тепловые расширения. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Роман Александрович 0 Откуда: Сах. Обл. Смирных Машина: ТЛК 100 #7 Опубликовано: 3 марта Так только под нагрузкой, газ отпускаешь пропадает независимо от скорости. Крестовины смотрел. Вроде норм Ааа, забыл сказать. На тормоз нажимаешь иногда и как -будто сейчас заглохнет. Вроде как когда на механике не переключишся на пониженную, а скорость сбросил уже. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 223 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #8 Опубликовано: 3 марта 11 минут назад, Роман Александрович сказал: Ааа, забыл сказать. На тормоз нажимаешь иногда и как -будто сейчас заглохнет. Вроде как когда на механике не переключишся на пониженную, а скорость сбросил уже. А вот это уже акпп. Масло менялось в ней хоть раз ? Коробка 4х и 5 ти ступка? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gekz 11 Откуда: Хабаровск Машина: TLC-80 #9 Опубликовано: 3 марта Чинить по интернету всегда так Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Роман Александрович 0 Откуда: Сах. Обл. Смирных Машина: ТЛК 100 #10 Опубликовано: 3 марта Может было у кого-то так 🤷 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gekz 11 Откуда: Хабаровск Машина: TLC-80 #11 Опубликовано: 3 марта 56 минут назад, AZIAT сказал: А вот это уже акпп. а что за поломка? так сказать для опыта. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 223 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #12 Опубликовано: 3 марта 23 минуты назад, gekz сказал: а что за поломка? так сказать для опыта. Да много чего. Износ гидроплиты , износ клапанов , износ фрикционов, износ подшипника в бублике. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Роман Александрович 0 Откуда: Сах. Обл. Смирных Машина: ТЛК 100 #13 Опубликовано: 3 марта Да, масло заменил месяц назад, не помогло. Даже с заменой фильтра и промывкой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр Лотос 1 Откуда: Москва Машина: Тойота Лэнд Крузер Прадо 120 #14 Опубликовано: 4 марта Коробка не пинается ? Когда едите по прямой , переключение скоростей идёт нормально ? Если все переключает и не дергает , значит это не коробка ! смотрите ходовую ! Сам с этим столкнулся перебрал все что можно ! Оказалось верхние рычаги , ни один мастер не смог дать ответа ! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Роман Александрович 0 Откуда: Сах. Обл. Смирных Машина: ТЛК 100 #15 Опубликовано: 4 марта Не пинается, переключается плавно. Почему тогда когда на тормоза резко жмешь, движок как будто сейчас заглохнет. Тормоз отпускаешь, выравниваются обороты. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр Лотос 1 Откуда: Москва Машина: Тойота Лэнд Крузер Прадо 120 #16 Опубликовано: 4 марта До смешного ! Датчик тормоза , который стоит под педалью тормоза , вот вроде простая хрень , вопрос как его правильно поставить ? Вроде думаешь нажимаешь на педаль тормоза вроде горят стопори , уроде все хорошо , но ни хрена не едет машина , оказывается он отвечает не только за лампы стоп сигнала ! Куда только не писал как его правильно поставить , ни какого ответа не получил ! Пришлось все метолом тыка , решать ! А этот датчик , влияет на многое ! От него тоже бывает вибрация , пропадает тяга в движении ! Вот вроде мелочь , но не один мастер на него даже не обратит внимание ! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Роман Александрович 0 Откуда: Сах. Обл. Смирных Машина: ТЛК 100 #17 Опубликовано: 4 марта Ясно, что ничегошеньки не ясно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gekz 11 Откуда: Хабаровск Машина: TLC-80 #18 Опубликовано: 4 марта 1 час назад, Роман Александрович сказал: Ясно, что ничегошеньки не ясно. На блоке АКПП есть пин, куда приходит сигнал от нажатия педали тормоза. Сигнал имеет два состояния, педаль нажата, педаль отпущена. Чё там регулировать хз. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Роман Александрович 0 Откуда: Сах. Обл. Смирных Машина: ТЛК 100 #19 Опубликовано: 4 марта Хорошо, спасибо. Буду искать. Потому как ремонтники в один голос твердят-бублик. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 223 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #20 Опубликовано: 4 марта 6 минут назад, Роман Александрович сказал: Потому как ремонтники в один голос твердят-бублик. Это легко лечится. Говоришь меняйте бублик ,но если вибрация не пропадет, то платить не буду. 99 проц никто не подпишется под замену бублика под такие условия. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
