Александр Лотос
О Александр Лотос
  • День рождения 05/17/1974
    Москва
    Александр
    Тойота Лэнд Крузер Прадо 120
1472 просмотра профиля
  1. Да какие тут поговорки ? и я уже полгода минимум , жду этого звука , хот бы понять что там не так !
  2. Вообще этот шум понятно что он новый , но не может его из за этого шума заклинить ?
  3. Вроде новый поставил , старый остался , не выкинул ! А что может быть с новым то не так ? Слушайте если гудит ! ч из этого не встану ? Масленка гаснет моментально ! Замерили давление масла на прогревочных оборотах 1100 /1200 давит 5 очков , на прогретом двигателе 700 оборотов 2.2/2.4 очка , на оборотах 3000 давит 5.5 600 очков
  4. Ребят всем привет ! помогите разобраться в проблеме , не могу решить полгода минимум ! Прадо 120 , 4 литра , 2007 г пробег 305 000 км . проблема , гудит на холодную , похоже как вой гура , скидывали приводной ремень , звук не пропадает! если стоять перед машиной звук идёт с правой головы . что был сделано Поменяны прокладки гбц , отрегулированы клапаны на 2 головах , замена всех цепей грм , замена маслянного насоса , замена редукционного клапана маслянного насоса , замена правой головы муфты wwt , , снимали нижний поддон Двигателя , все в идеале ! при чем как прогреется звук пропадает езжу на 5w40 , рекомендовали поменять на 5w30 ! вот не знаю что делать куда лезть ! у кого какие версии будут
  5. Короче проблема не в насосе гура ! Зря столько денег потратил , ещё раз не знаю наверно уже 20 сервис , заехал скинули ремень полностью , что бы попробовать узнать звук идёт от навесного или все таки нет , короче скинули ремень , слышен вой именно и передней крышки лрбовины , уехал к другим спецам , которые мне меняли прокладку гбц на 2 бошках , короче разобрали все , приговорили муфту vvti , , нашли башмак на левой голове , толи треснул , толи не знаю , что с ним , ну короче поменяли и муфту и бошмак , собрали и опять вой этот не уходит , вчера перезвонили сказали что скорее всего это клапан индукционный масляного насоса , так вот вопрос может ли он гудеть издавать такие звуки как звук гура ? Всю голову переломал , ну нет ни где ни какой информации ! Куда копать , вот не знаю , может у кого то есть ещё идеи ?
  6. Позвонил всем кого знаю по Рейкам , сказали попробовать поменять бочек гура , там типа какая то сетка или ещё чего то там стоит , может это из за бочка , вот только не могу в это поверить ! Что ещё может быть в бочке
  7. Что может быть в рейке ? Заезжал к проверенному мастеру по Рейкам , он посмотрел и сказал , что это не к нему , если бы была бы Рейка , то он бы гудел всегда , но у меня гудит только на холодную ! где только не был , ни кто не может , сказать ! И ещё такой вопрос в бочке гура там где жижа , есть какие не будь клапана ? Вчера позвонил в компанию гидравлика , они мне сказали , что в бочке типа есть какой то клапан , толи обратку толи приёма жидкости , вот сижу читаю , чето не могу вообще найти информации ! Если была бы Рейка , и если бы быть уверенным что дело в ней , было бы вообще проще , но не хочется менять все в подряд методом тыкв !
  8. Всем доброе утро ! Столкнулся с проблемой !!! Помогите ? не могу разобраться ! Прадо 120 , 4 литра . 2007 г , пробег 310.000 км . меняю 3 гур и все гудят , жижу по пять раз менял , родной гур от 1 GR-FE перебрал , все равно гудит , самое интересное что гудит только на холодную , двигатель нагревается и все приходит в норму , жижа не уходит , Рейка не течёт , жижу какую только не лил , желтая красная , бестолку , что делать уже не знаю !
  9. Если в заднем кардане есть люфт в шлицевой , он будет в любом случае даже с завода , если крестовины , люфта не должно быть и закусывать тоже ! Единственное нужно менять по одной крестовине , потом ставить на машину и проверять каков результат
