Антикор Профи
Проблема с клапаном тнвд?
    6 минут назад, gekz сказал:
    Поменял т.фильтр
    С ацтойника начал сливать и понял в чем дело.
    Сливалась какая то угольная пыль🤦‍♂️
    Хз, похоже в баке то же не блестит.
    Вот как блин они продают топливо, зная что у них творится в цистернах.
    Походу надо ставить фильтр, не помню как называется типа ацтойника.
    IMG_2024_04_10_16_05_45_8505587478736627213177.thumb.jpg.0ebc24da7051e11621f10954e15006f3.jpg
    Сетку в баке время от времени приходится чистить, я это делаю раз в пять лет, совмещаю с прокраской швов пола. Фильтра со сменным фильтрующим элементом, которые ставятся перед штатным фильтром, есть, но ИМХО, устанавливая их нужно по утрам постоянно лягушкой прокачивать топливо в ТНВД, так как они создают дополнительное сопротивление и после долгого простоя возможно небольшое завоздушивание, для подкачивающего насоса это не очень хорошо.
    • Машина: TLC-80
    Бак вскрывал когда вебасту ставил, прошлым летом. Там было чисто. Фильтру пол года. Больше на эту заправку не поеду.
    Слил в бутылку и завёз оператору, разговора не получилось. 😁
    Завтра полезу чистить сетки в тнвд. 🥺
    • Машина: TLC-80
    Две сетки постил, та что на входе и на обратке. Были на мой взгляд чистые. Где то должна быть третья и вот её я не чистил. Не знаю где и как.
    И ещё, та что входе как то легко вышла, хотя у неё есть уплотнительное кольцо.
    Может его надо было поменять?
    56 минут назад, gekz сказал:
    Если кольцо целое менять его не стоит, на многих ТНВД этой сеточки вообще нет.
