    • Машина: Land cruiser
    Кто сможет подсказать,
    В какую сторону выпресовываются направляющие клапанов(1hdfte) ?
    Изменено пользователем X-ray
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    Должно быть вверх.
    Вниз нельзя. Если вдруг ослабнет посадка, чтоб в цилиндр не упало.
    Там ещё по хитрому японцы сделали..
    На 6 впускных клапанах(которые с отливом завихрителем) очень мало места для упора. Может кто-то сталкивался с заменой направляющих и сможет поделиться советом..??
    Какую-то отправку может быть тоже хитрую использовать нужно..
    30.03.2024 в 17:54, X-ray сказал:
    Какую-то отправку
    Оправка для чего?
    Там больше наставка нужна чтобы упереть в направляющую и бить по ней молотком.
    20 минут назад, Казак-берег сказал:
    сломаешь чугунную направляющую и испортишь головку.
    Так что лучше оправку все таки сделать , чтобы она плотно в направляющую зашла и уперлась в ее торец . И прессом давить , чтобы без перекосов плавно шло.
    А в идеале перед этим охладить направляющую ,тогда она как по маслу выйдет и посадочное не убьет.
    Может сначала проверить? Может и не стоит менять?
    50 минут назад, AZIAT сказал:
    Даже с кривыми руками и головой это надо очень сильно постараться)).
    Вот так трескается от удара молотком(выбить не получается)
    И последующим выдавливанием прессом..
    43 минуты назад, Казак-берег сказал:
    даже напрягаться с доказательствами не пришлось . :laugh:
    29.03.2024 в 13:47, X-ray сказал:
    Сделаю ход конем - а что говорит мануал по этому поводу?
    Так получилось, что мануала нет под рукой..
    Он в гараже остался, а головку ссобой взял, на замену направляет.
    Думал ничего особенного в них нет..
    Заказал отправки,
    А получилось, что в этих(шести)местах очень маленькие отверстия.. И туда оправка эта не влазиет..
    Остальные 18 вылазиют насквозь
    24 минуты назад, AZIAT сказал:
    Да как бы не на одном десятке головок выбивал направляющие.
    Так что не напрягайся.
    Эффект кривых рук и кривого удара молотком никто не отменял и направляющая этому не "помеха".
    Да и в итоге выдавил же он и головку не испортил.
