    • Машина: ТЛК 80
    Ребята подскажите приобрел крузака 80 америкоса 1fzfe...этой зимой замёрзли ,случайно увидел в какой то комплектации доп воздуховод для 3 ряда...позвонил на разбор мне объяснили что у всех бензиновых двигателей должен он быть ,но по какой то причине у меня его нет...может его старый хозяин демонтировал...или это потому что америкос у меня...? И можно ли его внедрить в мою комплектацию...не надо ли потолок менять...?
    1 час назад, Андрей326 сказал:
    На потолке установлены воздуховоды заднего кондиционера, а на какой комплектации Вы видели отопитель третьего ряда, на сколько я помню, их даже на D категории не было.
    • Машина: нет
    8 часов назад, Андрей326 сказал:
    Потолок если жесткий то менять не обязательно. В нем должны быть несколько отверстий для креплений и проводки. Если потолок меняли и в нем нет отверстий  то отверстия не сложно сделать. А вот правую боковую панель багажника менять похоже придется. И правильно сказали это только для кондиционера.
    Изменено пользователем -ЮС-
    ошибка
    Воздуховод на арабах ставят. И он гоняет холодный воздух. Но если нужно, то можно и горячий...:cool:
    https://www.drive2.ru/l/631572674207811743/
    • Машина: нет
    1 час назад, KEROSIN сказал:
    Не только на арабах. Я покупал запчасти на своего араба для заднего кондея на праворульной разборке.
    Как опция задний кондей идёт на все версии VX, но чаще всего на арабов, вместо толстого радиатора основной печки и второй печки заднего ряда.
    • Машина: ТЛК 80
    Спасибо всем !!! Пришло понимание)) !
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    19.04.2024 в 05:12, -ЮС- сказал:
    Только для машин на бензе .На дизелях нет.
    На дизелях нет второго кондея,но если нужно,то можно инсталировать. Там работа электрику+замена мозгов кондея как основного так и дополнительного. Если от дизельной версии оставить мозг,то доп.кондея блок выйдет из строя-сгорит.
