Hunter
Вот что нашел...
    • Машина: Nissan Patrol Y61 TB45
    4.2 дизель нетурбовый
    ручка
    постоянный полный привод, блокировок в мостах нет
    Кондишна нет
    2 печки
    кожаный салон (сказали что сняли на разборке с другой машины)
    распашные двери, то есть скорее всего стандарт была комплектация, просто салон перекинули
    и самое главное МАШИНА ПЕРЕКРАШЕНА
    11 000$
    перекрашенность смущает очень... Пока машину не смотрел, может гуру подскажут что...
    Кстати, может кто из Екатеринбурга есть? Помочь при покупке если что...
    • Машина: TLC-BJ75 (было BJ40, HJ60-2шт, LJ70, HZJ80, HDJ80-FT, LJ-79, RAV4) а также есть: MB Sprinter 2шт, VW Crafter,VW Amarok
    To: Hunter
    смотри на предмет люфтов в трансмиссии. Если при разгоне резко газ отпустить - что будет?
    Остальное - как у всех (дым, качество холодного пуска, течка, печка и т.д.)
    В принципе про именно дизель- я думаю что смогу понять степень убитости, у меня машин с пробегом 58 000км (58тыс!), сравнивать есть с чем wink.gif
    По поводу того что резко отпустить газ- у меня удар ИНОГДА при этом бывает, машина заднеприводная (part time 4WD)... грешу на ХАБЫ... На крузере это от чего может быть?
    To: Hunter
    Если при езде на заднем приводе удар слышишь - проверь протяжку стремянок рессорных, если при полном - надо смотреть, но скорее всего это не хабы... При 4х4 на part time 4WD внутритрансмиссионные усилия появляются значительные, соответственно люфты все молчат (если, конечно, они находятся после вторичного вала раздатки). Если 4х4 на part time 4WD тоже ударяет - надо смотреть раздатку - коробку.
    • Машина: Тойота
    Полностью согласен с TLCFun
    Удар, составляющий люфт в трансмиссии
    Суммируется из выработки шлицевых соединениях кардана не исключая разбитые крестовины, и износ узлов моста, раздатки, коробки.
    • Машина: Крузер 80 , 1HZ
    собственно , в чем вопрос то ? Перекрашена - это по твоему плохо ?? Смотреть надо в тепле , я вот второй день завести ласточку не могу , соляру прихватило .
    • Машина: HiluxSurf
    У продавца не этот случайно телефон 89049844031?
    неа, у него вообще не сотовый... Попробую в выходной съездить посмотреть машинку..
    Короч машинка не понравилась...
    Сёдня позвонил ещё по одной
    1993г, 4,5л бензинка, леворукая, все блокировки...
    300 000р....
    что скажет народ?
    • Машина: ТЛК80 FZ-FE АКПП газ/бензин, исправные буксировочные проушины (передние)
    Подозрительно недорого.
    • Машина: ТЛК-80 STD 1HZ продал, NMPS
    • Машина: TLC 80 1FZ-FE Simex 36"
    Если VX, то уж очень дёшево.
    Вчера посмотрел
    Итак,
    1) Компрессия в одном цилиндре- 6, скорее всего клапан прогорел на газу ездит
    2) по ВИНу - JT111PJ8007021801 - должен стоять дизель, а стоит- бензинка. странно
    3) выпускной где-то дырявенький, сечёт где-то.
    4) скинут ремень с кандика.
    5) задница. плохо закрываются двери
    6) металлический звонкий щелчок (как крестовины)
    7) металлический скрип (железо по железу, всухую, район заднего моста, циклический)
    с вином кстати помогите-JT111PJ8007021801
    • Машина: ТОЙОТА BLIZZARD LD20, TLC BJ73, PZJ70.
    to Hunter
    каков бюджет предполагаемой покупки ??
    у нас тут в тюмени продают 3-4 штучки разные
    до 13килобаксов
    хоцца левый руль, блокировки... Дизель ))) и кандик )
    есть дизелёк беленький хотять 15 000 продают давно поэтому может и уступят но это std т\есть без блокировок и т.п кандик не помню есть или нет и очень очень загаженый салон дальше даже не стал смотреть sad.gif
    тогда эту сначала на диагностику сгоняю ))
    • Машина: Toyota
    To: Hunter!
    Смотрите внесение изменений в ПТС! 100% - мотор не по VINу.
