rtt
23 -
О rtt
- День рождения 27.04.1962
Екатеринбург
Джипы , рыбалка , компьютеры
Евгений
Крузер 80 , 1HZ
Заедь в Резонанс на Уралмаше , видов 5-6 всегда в наличии , но , без подогрева .
размер гайки в пер. ступице
rtt ответил в тему пользователя DEN в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Для УАЗа 55 , но если шлицы у родной гайки не разбиты , открутить можно , родная гайка на 54 , только заказывать токарям головку -
Кто досканально знает двухбаковую топливоподачу?
rtt ответил в тему пользователя Zayazz в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
НЕ знаю , как на TLC работает , а вот по принципу Patrol ( имелся в свое время ) могу сказать примерно так : кнопка включает перекачку топлива из допбака в основной , при этом дп бак служит просто удобной канистрой на борту автомобиля , прямой подачи топлива к двигателю не предусмотрено . -
Замок передней двери
rtt ответил в тему пользователя ed73 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На самом деле личинка разборная , снимаешь обивку , снимаешь тягу , отвинчиваешь болтик и имеешь в руках замок в сборе . С торца обратного от замочной скважины видишь пружинную шайбу - если её снять , то получаешь личинку . Но , честно - чтоб "свернуть" надо очень стараться , скорее всего ты свернул стопор на ручке - а это дело поправимое . -
Реле свечей накала, нужна помощь понимающих.
rtt ответил в тему пользователя Андрейй в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Батареи были куплены в октябре прошлого года Atlas MF 59518 / 19 ) , вылетел один , куплен точно такой же , сегодня еще съезжу к электрикам на предмет ревизии стартера и генератора . -
Краткий отчет о проделанном . Поменян массовый провод между движком и кузовом , выброшен 1 АКБ ( под нагрузочной вилкой показал 8V , при повторном тесте показал 6V ) . Выходные прошли нормально - всем БОЛЬШОЕ спасибо за советы . -
резистор есть - подходит 3 провода , ниже в блоке стоит датчик , к нему подходит 1 провод - это что ?? -
Пошел смотреть -
Простите за глупый вопрос - (дополнительный резистор, если конечно он стоит) Где его смотреть ?? Понятно , что в моторном , а где именно ?? -
Самая прелесть в том - что данный трабл может повторяться изо дня в день по нескольку раз , а может не проявляться неделю и более . Осталось действительно проверить датчик и таймер . -
насчет поменять машину - это к доктору ( я бы порекомендовал такие слова вслух не произносить ) извините за грубость . Ездил на паджериках , был патроль , была LC100 - восмидесятка рулит !!! Померяю - результат выложу . -
об этом не подумал надо позаниматься . -
АКБ имеем 2 штуки ( куплены вместе с машиной в октябре прошлого года ) , мультиметров имеется штук 5 ( включая 1 китайский - замечу не самый худший вариант ), провода на АКБ поменяны , свечи меняны полным комплектом , умная книжка от АвтоДаты изучена на 101 процент , прозвонка фишек согласно рекомендациям в книжке показала только одно - нет управляющего сигнала реле накала ( забил и поставил банальную кнопку АКБ-кнопка - таймер ) . Какие еще будут варианты ?? -
Вроде с массой проблем пока не наблюдал , хотя - сегодня проверю , спасибо .
