xpym
Помогите Электрика TLC 80
    • Машина: Land Cruiser 80 1HZ
    Всем привет!!! Короче проблема такая электрика в полном ауте фонари половина не горит фары загораются раз чер раз когда залезешь под капот по дергаешь пучок проводов и самое главное есть у кого схема блоков предохранителей с подписями какой для чего а то на крышке написано но что то я не врубаюсь что да как вообщем помогите самое главное это предохранители и еще печка то работает то нет короче бардак полный а забыл у меня TLC 80 STD 1HZ механика леворукий.
    Заранее спасибо!!!
    • Машина: УАЗ Патриот
    а спасиб огромное правда только начал качать и как то само сабой тоесть методом тыка заработало кстати нарисовалась новая проблемка печка дует но только холодным воздухом а на улице -30 так вот думаю просто воздушная пробочка но как не старались её удалить ни чего не получается (машинку мордой вверх на 45 градусов и т.д. ну все поняли надеюсь) Люди выручайте может кто подскажет что за напасть то такая может есть какой нить другой способ
    Заранее всем СПАСИБО!!!
    Пощупай сначала под капотом шланги печки (над двигателем на моторном щите под лобовым) - может кран не открывается? Тогда и вторая печка дуть холодом будет. Там бывает поводок грани оси крана срезает или облетка троса выскакивает из зажима....
    Владимир шланги горячие и вторая печка горячий воздух идет
    • Машина: TLC 80, 1HZ, 1993
    Тоже самое передняя печа холод задняя жара но у меня точно завоздушилась пробка выгоняется но не полностью.
    To: xpym
    Следующий шаг - пощупать радиатор главной печки - если она забита, все через вторую идет....
    Если радиатор в норме, значит заслонка запала - есть там такая, которая мимо печки летом воздух пропускает.
    • Машина: Land-Cruiser 100 2UZ-FE, Mitsubishi Pajero 3.
    Просто забит радиатор печки продок там не бывает (МЕНЯТЬ)
    в блоке предохранителей почисти все контакты и подогни
